查看: 4933|回復: 3
基于51單片機的心率計
ID:240466 發表于 2017-10-18 09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
人體的健康與心率息息相關。在中醫史上,把脈即是對心率的一種測量。為了提高測量的精準度,科學家們不斷的對心率計進行開拓。基于了解了該心率計的要求后,設計了以AT89C51單片機為核心芯片的心率計。該心率計由單片機模塊、反射式紅外光電傳感器模塊、液晶顯示模塊等構成,并進行相應的軟件設計和硬件調試。利用反射式紅外光電傳感器將心跳引起的血液濃度的變化轉變為電壓信號,將電壓信號處理后傳給單片機,由單片機實現定時計數得出心率,并由液晶顯示模塊顯示心率。經過一系列的調試,該心率計實現了對心率的準確測量,達到了本設計所預期的效果,具有一定的實際意義和應用前景。
原理圖如下:
心率脈搏計-51-1602.pdf (192.9 KB, 下載次數: 41)
ID:1 發表于 2017-10-19 02:27 | 顯示全部樓層
樓主能分享一下圖片和源碼嗎?
ID:240466 發表于 2017-11-8 17:05 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit rs=P1^0;                             //數據與命令選擇控制引腳
sbit rw=P1^1;                                 //讀與寫選擇控制引腳
sbit en=P1^2;                                 //使能擇控制引腳
sbit bf=P0^7;                                 //忙標志位
sbit P32=P3^2;
unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
unsigned int time[6]={0};
/************ 延時函數  *****************/
void delay(uint z)
   while(z--);
/************ 忙檢測函數  *****************/
void jiance()
  P0=0xff;
  rs=0;rw=1;en=1;
  while(bf);                        //如果BF==1表示液晶在忙
  en=0;
/************ 寫命令函數  *****************/
void write_com(uchar com)
   jiance();
   P0=com;
   rs=0;rw=0;en=1;
   delay(2);
   en=0;
/************ 寫數據函數  *****************/
void write_dat(uchar dat)
   jiance();
   P0=dat;
   rs=1;rw=0;en=1;
   delay(2);
   en=0;
/************ 1602液晶初始化函數  *****************/
void init_lcd()
   write_com(0x38);           // 設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
   write_com(0x0c);           // 開顯示,不顯示光標
   write_com(0x06);           // 地址加1,當寫入數據的時候光標右移
   write_com(0x01);           //清屏
/*                   在指定位置寫字符                                 */
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
    if (y == 0)
    write_com(0x80 + x);
    write_com(0xC0 + x);
    write_dat(Data);
void DelayMs(unsigned int z)
   unsigned int x;
   for(;z>0;z--)
     for(x=110;x>0;x--);
                P32=1;
                init_lcd();//lcd初始化
                TCON=0x01;//設置外部中斷0
                EX0=1;
                TMOD=0x01;//定時器0初始化
                TH0=(65536-50000)/256;//實測每50ms中斷的定時值
                TL0=(65536-50000)%256;
                ET0=1;//開定時器中斷
                //顯示基本文字
                LCD_write_char(3,0,'H');
                LCD_write_char(4,0,'e');
                LCD_write_char(5,0,'a');
                LCD_write_char(6,0,'r');
                LCD_write_char(7,0,'t');
                LCD_write_char(8,0,' ');
                LCD_write_char(9,0,'R');
                LCD_write_char(10,0,'a');
                LCD_write_char(11,0,'t');
                LCD_write_char(12,0,'e');
                LCD_write_char(8,1,'/');
                LCD_write_char(9,1,'m');
                LCD_write_char(10,1,'i');
                LCD_write_char(11,1,'n');
                TR0=0;//定時器停止
                EA=1;//開總中斷
                                if(displayOK==1)
                                                rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
                                                LCD_write_char(5,1,rate/100+48);
                                                LCD_write_char(6,1,(rate%100)/10+48);
                                                LCD_write_char(7,1,rate%10+48);
                                DelayMs(300);
void ex0() interrupt 0
                EX0=0;//暫時關外部中斷
                if(timecount<8)   //當連續兩次檢測時間間隔小于8*50ms=400ms不處理
                                TR0=1;//開定時器
                                time[i]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出間隔時間
                                TL0=(65536-50000)%256;//重新設置定時器
                                timecount=0;//50ms計數清零
                                i++;
                                if(i==6)//記錄到超過等于6次時間
                                                i=1;//計數從1開始
                                                displayOK=1;    //測得5次開始顯示
                EX0=1;
void et0() interrupt 1
                timecount++;//每50ms一次計數
                if(timecount>25)     //當超過25*50ms=1.25s沒有檢測到信號停止顯示
                                i=0;//數據個數清零
                                displayOK=0;//顯示關
                                TR0=0;//定時器關
ID:587714 發表于 2019-7-28 14:40 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
