查看: 7344|回復: 11
怎么通過51實現AD采集
ID:240237 發表于 2017-10-17 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在需要通過51單片機一段變化的波段,然后在通過51去采集這樣的一段波型
ID:82765 發表于 2017-10-17 16:48 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:7485 發表于 2017-10-17 18:23 | 顯示全部樓層
“我現在需要通過51單片機一段變化的波段,然后在通過51去采集這樣的一段波型
看不懂,......
ID:123289 發表于 2017-10-17 19:25 | 顯示全部樓層
研讀AD,然后定出間隔采樣的時間,就可以了。
ID:240344 發表于 2017-10-17 19:37 | 顯示全部樓層
要先確認自己用的是什么型號的AD芯片,方法是不一樣的
ID:227637 發表于 2017-10-17 20:30 | 顯示全部樓層
51單片機有很多型號,普通的51單片機是沒有ADC的,需要外接ADC芯片,一般是ADC0832等等,網上很多,利用51單片機驅動AD芯片進行采樣就可以實現AD采集,利用定時器設置好采樣率就OK了
ID:111634 發表于 2017-10-17 21:07 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-10-17 21:12 編輯
給你幾個參考案例
1.并行A-D,控制AD的CLK脈沖分為ALE輸出CLK和虛擬CLK
實例81  ADC0808中斷方式A-D(ALE輸出CLK
實例82  ADC0808查詢方式A-D(ALE輸出CLK
實例83  ADC0808延時方式A-D(ALE輸出CLK
實例84  ADC0808并行A-D(虛擬CLK
2.串行A-D,控制AD的CLK脈沖分為TXD輸出CLK和虛擬CLK實例85  ADC0832串行A-DTXD輸出CLK
實例86  ADC0832串行A-D(虛擬CLK
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
ID:240600 發表于 2017-10-18 15:25 | 顯示全部樓層
主要看采樣頻率吧,看下數字信號就知道了,采樣率是頻率的兩倍以上就沒問題的啦,具體程序網上有很多的
ID:241073 發表于 2017-10-21 16:37 | 顯示全部樓層
/*這是AD采集,數碼管顯示。你可以借鑒一下*/
#include<reg52.h>
sbit ADrd=P3^7;
sbit ADwr=P3^6;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uint disnum;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uchar x)
        int a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
        for(b=110;b>0;b--);
void display(uint disnum)
                P0=table[disnum/100];
                dula=1;
                dula=0;
                P0=0xfe;
                wela=1;
                wela=0;
                delay(10);
                P0=table[disnum%100/10];
                dula=1;
                dula=0;
                P0=0xfd;
                wela=1;
                wela=0;
                delay(10);
                P0=table[disnum%100%10];
                dula=1;
                dula=0;
                P0=0xfb;
                wela=1;
                wela=0;
                delay(10);
                wela=1;
                P0=0x7f;
                ADwr=1;
                ADwr=0;
                ADwr=1;
                delay(10);
                P1=0xff;
                ADrd=1;
                ADrd=0;
                disnum=P1;
                ADrd=1;
                P1=disnum;
//                for(a=20;a>0;a--)
                display(disnum);
ID:241073 發表于 2017-10-21 16:40 | 顯示全部樓層
用到的芯片是ADC0804。照著這個原理圖找到對應的芯片連接就行
TX-1C增強版原理圖.pdf
216.16 KB, 下載次數: 17
ID:281113 發表于 2020-2-19 09:48 | 顯示全部樓層
參考一下
ID:93224 發表于 2020-2-19 16:02 | 顯示全部樓層
看你用的什么51單片機,有的51單片機自帶AD,所以外部不需要再加ADC模塊,如果自身不帶的話,加個ADC模塊
