本期講解的是高速PCB設(shè)計(jì)中DDR布線(xiàn)要求及繞等長(zhǎng)要求。 布線(xiàn)要求 數(shù)據(jù)信號(hào)組:以地平面為參考,給信號(hào)回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。線(xiàn)寬要求參考實(shí)施細(xì)則。與其他非DDR信號(hào)間距至少隔離20 mil。長(zhǎng)度匹配按字節(jié)通道為單位進(jìn)行設(shè)置,每字節(jié)通道內(nèi)數(shù)據(jù)信號(hào)DQ、數(shù)據(jù)選通DQS和數(shù)據(jù)屏蔽信號(hào)DM長(zhǎng)度差應(yīng)控制在±25 mil內(nèi)(非常重要),不同字節(jié)通道的信號(hào)長(zhǎng)度差應(yīng)控制在1000 mil內(nèi)。與相匹配的DM和DQS串聯(lián)匹配電阻RS值為0~33 Ω,并聯(lián)匹配終端電阻RT值為25~68Ω。如果使用電阻排的方式匹配,則數(shù)據(jù)電阻排內(nèi)不應(yīng)有其他DDR信號(hào)。 地址和命令信號(hào)組:保持完整的地和電源平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。信號(hào)線(xiàn)寬參考具體設(shè)計(jì)實(shí)施細(xì)則。信號(hào)組與其他非DDR信號(hào)間距至少保持在20 mil以上。組內(nèi)信號(hào)應(yīng)該與DDR時(shí)鐘線(xiàn)長(zhǎng)度匹配,差距至少控制在25 mil內(nèi)。串聯(lián)匹配電阻RS值為O~33 Ω,并聯(lián)匹配電阻RT值應(yīng)該在25~68 Ω。本組內(nèi)的信號(hào)不要和數(shù)據(jù)信號(hào)組在同一個(gè)電阻排內(nèi)。 控制信號(hào)組:控制信號(hào)組的信號(hào)最少,只有時(shí)鐘使能和片選兩種信號(hào)。仍需要有一個(gè)完整的地平面和電源平面作參考。串聯(lián)匹配電阻RS值為0~33 Ω,并聯(lián)匹配終端電阻RT值為25~68 Ω。為了防止串?dāng)_,本組內(nèi)信號(hào)同樣也不能和數(shù)據(jù)信號(hào)在同一個(gè)電阻排內(nèi)。 走線(xiàn)方式:對(duì)于一驅(qū)多的DDR走線(xiàn)方式有菊花鏈,星型走線(xiàn)(T型走線(xiàn)),下圖是地址線(xiàn)從CPU芯片一驅(qū)2個(gè)DDR
2017-10-16 20:55 上傳
下圖是從CPU到兩顆DDR地址走線(xiàn)采用星型拓?fù)洌瑥男酒絻深wDDR的地址走線(xiàn)長(zhǎng)度一樣。
2017-10-16 20:55 上傳
繞等長(zhǎng)要求 先確認(rèn)以下幾點(diǎn): 1、DDR的線(xiàn)有沒(méi)有布完,檢查是否有漏線(xiàn) 2、信號(hào)線(xiàn)是否有優(yōu)化好,間距規(guī)則有沒(méi)有設(shè)并已清完相關(guān)DRC 3、DDR布線(xiàn)是否滿(mǎn)足要求,如同組走同層,線(xiàn)寬是否正確 4、繞線(xiàn)時(shí)需要注意你所做的部分對(duì)周邊布局布線(xiàn)是否造成影響 5、是否明確繞線(xiàn)規(guī)則,如幾倍線(xiàn)寬或間距進(jìn)行繞線(xiàn)與線(xiàn)與線(xiàn)之間的相互約束關(guān)系 6、對(duì)于中間有串阻的顆粒DDR,明確前后兩端是否有信號(hào)線(xiàn)長(zhǎng)度限制要求 7、參考平面是否確認(rèn),注意等長(zhǎng)時(shí)不要跨參考平面布線(xiàn) 8、對(duì)于DIMM DDR的繞線(xiàn)策略為:先做Address的等長(zhǎng),再往兩邊擴(kuò)展做data的等長(zhǎng) 9、在組內(nèi)繞線(xiàn)時(shí)一定要找出組內(nèi)最長(zhǎng)的信號(hào)線(xiàn),并盡可能縮短,再以其為基準(zhǔn)進(jìn)行繞線(xiàn) 10、繞等長(zhǎng)時(shí)要確認(rèn)同組線(xiàn)與線(xiàn)之間的間距要求,高速的DDR要求3W間距 繞線(xiàn)的方式 一般推薦這種(繞線(xiàn)的一端不對(duì)著自身信號(hào))
2017-10-16 20:55 上傳
以下幾種布線(xiàn)較差不推薦:
2017-10-16 20:55 上傳
以上便是DDR布線(xiàn)要求及繞等長(zhǎng)要求,下期預(yù)告:高速信號(hào)PCB設(shè)計(jì)知識(shí)
