查看: 3938|回復: 10
請問若將臺燈手動開關換成語音識別控制開關難度如何?
ID:239841 發表于 2017-10-16 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在淘寶買了一個可變顏色,可改變亮度的小夜燈,但是開關是手動,我想用一個語音識別模塊替換手動光開關,然后送給小女友做生日禮物。請問大神們大概操作流程該是怎樣的?本人專業計算機,單片機方面沒學過,可以學。謝謝拉!!
ID:160834 發表于 2017-10-17 20:13 | 顯示全部樓層
淘寶上有現成的語音控制模塊。有一種價格便宜點的,100元左右,需要自己編程修改單片機內置語音內容。另有一種貴一點的,接近300元。賣家已做成只要修改TF卡里的語音文件就可改變語音控制內容。但是這種硬件式的語音控制效果都不是很好。 如果你學的是計算機。還是學一下安卓編程。軟件可以用易安卓,用手機調用訊飛語音來做語音識別,這個識別效果非常好。 手機用藍牙功能和藍牙模塊通訊,藍牙模塊用單片機做通訊和輸出控制。成本的話,安卓程序自己編的沒花錢。 藍牙模塊10元一個,單片機6元就可。一個繼電器1.5元,其它附件最多10元。也就是這個方式的語音控制成本除手機外,不超過30元。單片機程序自己編寫。所有基礎源碼網上都有例子。不難。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-10-16 13:07 | 顯示全部樓層
你這要求比較綜合 現學估計來不及 再說女孩子未見得欣賞你這能力 多半還是喜歡感覺流的物件 給你講個笑話共勉一下
有個媽跟閨女說 你以后找男人可別找個像你爸那樣什么都會修的 什么時候才能用上新東西啊
ID:239841 發表于 2017-10-16 14:03 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-10-16 13:07
你這要求比較綜合 現學估計來不及 再說女孩子未見得欣賞你這能力 多半還是喜歡感覺流的物件 給你講個笑話共 ...
額,能否大概說一下?一方面,確實也是興趣。謝謝
ID:239918 發表于 2017-10-16 14:30 | 顯示全部樓層
語音識別模塊有現成的嗎?
ID:239841 發表于 2017-10-16 15:12 | 顯示全部樓層
hlidea 發表于 2017-10-16 14:30
語音識別模塊有現成的嗎?
有啊,TB
ID:215444 發表于 2017-10-16 17:15 | 顯示全部樓層
單片機+光耦+繼電器。
ID:215444 發表于 2017-10-16 17:16 | 顯示全部樓層
單片機+語音模塊+光耦+ULN2003+繼電器 應該就可以了。
ID:47286 發表于 2017-10-16 17:20 | 顯示全部樓層
pan19920411 發表于 2017-10-16 14:03
至少 不考慮語音識別 也要能采集 然后和存儲的語音數據對比 正確才能執行 人的聲音雖然我們聽著沒什么區別 單片機可不那么認為 它速度太快了卻不會人的模糊判斷 傻了吧唧的 第一次錄入的聲音和以后的聲音要是不能完全一樣 它還真就可能什么都不干 錄制和分辨聲音相對容易 冗余程序不太好琢磨
ID:210588 發表于 2017-10-16 18:30 | 顯示全部樓層
你是要固定的一句話開燈,還是要像樓道里的聲控燈一樣,只要有聲音就可以開燈。這兩種效果,做法不一樣。
ID:126608 發表于 2017-10-17 22:56 | 顯示全部樓層
燈具店有變檔遙控開關套件,連連線就可以用了,做好比語音的精美實用。
