查看: 14414|回復: 16
0-500A,0-65V大功率可調(diào)電源,數(shù)控電源做成了(3)
ID:236867 發(fā)表于 2017-10-15 20:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 馬麗 于 2017-10-16 21:33 編輯
     制作人:馬麗       日期:2017-10-12
經(jīng)過前兩貼的介紹,我想大家心里也有底了
0-500A,0-65V大功率可調(diào)電源(1)
0-500A,0-65V大功率可調(diào)電源(2)
內(nèi)部構(gòu)造圖片
我再重復一遍:測試是個漫長的過程,邊測試,邊改版。功率值最大:650*500=325000超過了unsigned int的值,沒法顯示完全,也沒法計算,所以只計算了整數(shù)位,小數(shù)點位沒算,去掉了
在此,本姑娘我由衷的感謝牟老師大力技術(shù)支持,業(yè)績已經(jīng)慢慢出現(xiàn)了!萬分感謝了
后續(xù)我在逆變器朋友這里,有什么款式的逆變器出來,我就拍視頻給大家看,同時也歡迎大家,多多提出寶貴的升級意見,先謝過大家了
180A帶載視頻視頻: 12V2000W.mp4 (3.36 MB, 下載次數(shù): 38)
一臺12V輸入,2000W輸出的逆變器
      這功率確實有點大了,找個負載還不那么容易呢,我打算這樣,先測試0-500A電流負載情況,能完全通過,就轉(zhuǎn)為測試電壓0-65V
這臺機就放在這里了,有功率大的機種,就過來拍照,錄視頻,發(fā)給大家。所以嘛,帶載測試是一項漫長的過程。
     大家如果有實驗場地的朋友,自己也可以做一臺,反正不要多少錢,少抽幾包煙就做成了,測試的結(jié)果給我講一講,哪些方面不足,我可以繼續(xù)改進,直到完全成功。
     畢竟我的測試場地有限,打工為生,上班為主。在此,小女謝謝大家了!
    技術(shù)問題可以在論壇里留言,有空我會回復大家的。
   2017-10-13
  今天我們來討論一下數(shù)控電源的調(diào)整線性度,在之前版本中,在預設(shè)5V時,輸出校正為5V,但在預設(shè)60V時,輸出為56.8V,我問過很多朋友,他們說,是PWM變?yōu)橹绷鲿r,有損耗,RC濾波造成的,再加上受控的模擬電路本來就不是線性的,大家說說你們的看法!
  最后我自己想出來一個不成文的主意,效果如下?
大家看看效果,我校正的是60V電壓點,基本上懸殊不大,可以接受了。
其實我是這樣做的,如果叫我做程序修正,我就沒那實力了,只能簡便方法,原來顯示的值是按鍵的鍵值,現(xiàn)在顯示的是PI的調(diào)整預設(shè)值,這樣一來,就真的沒懸殊了,或者懸殊很微小了,呵呵,初學者,沒實力,就是不一樣哈,見笑了。
2017-10-14
今天找了2000W-12V逆變器
帶載視頻
大家請看!電流500A,成功了,成功了,好高興!
請看視頻,能說明一切
500A帶載視頻.rar
不知道大家有沒有注意到,單片機實際顯示501A,預設(shè)502A,剛好到了臨界值,進入恒流狀態(tài),電壓下跌到12V了,首先是預設(shè)電壓13.1V,電流超過,電壓就下降了,但是能穩(wěn)住,說明恒流效果不錯,只是顯示電流表和實際有點差值,需要校正一下就好了
    哎!做電源的工程師們真不容易呀,忙活了這么久,總算成功了一半,另一半就是0-65V電壓了,這個測試就有難度了,負載太大,那就慢慢等吧,只要有高過12V電壓的負載,就過來測試,拍照,錄視頻分享給大家,畢竟這是朋友的場地,要正常生產(chǎn),我就免費給他一直使用,順便也看看本樣品的穩(wěn)定性。請大家一觀后效。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
hym51hdz + 5 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:88023 發(fā)表于 2017-10-24 17:48 | 只看該作者
你確定你的電流501A,怎么可能有那么大?????
ID:236867 發(fā)表于 2017-10-25 05:52 | 只看該作者
請看視頻,千真萬確
ID:245291 發(fā)表于 2017-11-2 14:12 | 只看該作者
是逆變電源 還是 穩(wěn)壓電源
ID:236867 發(fā)表于 2017-11-5 06:42 | 只看該作者
是數(shù)控可調(diào)0-500A,0-65V可調(diào)純直流輸出電源,可用于充電機,電鍍電源,逆變器老化電源用
ID:246635 發(fā)表于 2017-11-7 17:09 | 只看該作者
剛看到,沒看懂,先留個記號,以后再來看
ID:96682 發(fā)表于 2017-11-10 01:57 | 只看該作者
32.5KW 差不多相當于鄉(xiāng)野村夫的一個村級變壓器功率了
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-28 14:28 | 只看該作者
馬老師也是電源網(wǎng)的版主,支持馬老師出作品!
ID:251611 發(fā)表于 2017-11-28 19:39 | 只看該作者
看了這個帖子,感覺我那三五百瓦的電源太小了。
ID:12060 發(fā)表于 2018-1-8 12:33 | 只看該作者
能開源看看嗎
ID:258020 發(fā)表于 2018-1-17 18:43 | 只看該作者
感覺主回路導線的截面積小了
ID:103151 發(fā)表于 2018-6-3 07:44 | 只看該作者
沒有看到資料啊
ID:103151 發(fā)表于 2018-6-3 11:30 | 只看該作者
資料呢
ID:72649 發(fā)表于 2019-10-20 12:03 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主把原理圖傳上來看看
ID:428400 發(fā)表于 2019-11-23 18:57 | 只看該作者
學習了,用單片機Pwm驅(qū)動嘛?
ID:92733 發(fā)表于 2019-11-24 21:23 | 只看該作者
這個是不是直接可以當做電焊機了?
ID:759755 發(fā)表于 2020-12-13 14:08 | 只看該作者
有開源資料嗎?
