仿真
程序
- **程序功能:通過AD0809芯片顯示電壓值
- **程序說明:通過增加電阻值來改變電壓值 即顯示可變電阻的電壓值
- **通信格式:無
- **創建日期:2017/10/11
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uint Data; //輸出數據參數
- sbit OE=P1^0; //輸出使能端口
- sbit EOC=P1^1; //轉換結束信號
- sbit ST=P1^2; //AD轉換啟動信號端
- sbit ADDA=P1^4;
- sbit ADDB=P1^5;
- sbit ADDC=P1^6; //通道選擇IO口定義
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- //0-9
- void Delay();
- void Ad0809Init();
- void Display(); //函數聲明
- **函數名稱:Ad0809Init()
- **函數功能:Ad0809初始化
- **輸入 :無
- **輸出 :無
- void Ad0809Init()
- ADDA=1;
- ADDB=1;
- ADDC=0;
- OE=0;ST=0;
- ST=1;ST=0;
- while(EOC==0);
- OE=1;
- Data=P3;
- OE=0;
- **函數名稱:Display()
- **函數功能:顯示函數 顯示電壓值
- **輸入 :無
- **輸出 :無
- void Display()
- uint i;
- Data=Data*19.61; //將輸出數據轉換為電壓值
- /*輸出八位 二的八次方正好是255 所以最大為255 用500/255*/
- for(i=0;i<4;i++)
- P0=0x00;
- switch(i)
- case 0:P2=0xfe;P0=table[Data/1000]|0x80;break;
- case 1:P2=0xfd;P0=table[Data%1000/100];break;
- case 2:P2=0xfb;P0=table[Data%100/10];break;
- case 3:P2=0xf7;P0=table[Data%10];break;
- Delay();
- **函數名稱:Delay()
- **函數功能:延時
- **輸入 :無
- **輸出 :無
- void Delay()
AD0809.zip
(70.8 KB, 下載次數: 195)
2017-10-15 16:21 上傳
