SCH環境inspector /filter的使用
inspector和filter是AD軟件中,對同類對象、同類零件整體編輯用的指令。應用方法:在SCH窗口,鼠標對準SCH圖的零件,單擊右鍵--------彈出:發現同類對象----------彈出:發現相似目標 面板--------在symbol reference右端的下拉箭頭--------選擇same(或者在part comment右側選擇same)------發現相似目標面板底部有幾個復選框:---------選擇匹配框 打鉤:符合條件的N個零件將被同時選中---------創建表達框 打鉤:自動彈出filter過濾器面板(選中符合條件的零件且呈高亮狀態)----------運行檢查器 打鉤:自動彈出inspector面板(對同類零件進行整體編輯):如更改零件的封裝、更改零件的注釋comment等等。
2017-10-14 04:11 上傳
SCH環境filter過濾器的使用方法 下圖是SCH環境filter面板。 Filter過濾器:在當前SCH圖中選中符合條件的對象、零件,過濾也就是選中的意思,選中的結果在SCH圖中高亮顯示,并不在filter面板中顯示過濾結果。下表的頂部limit search to 指搜索的范圍,All objects:在當前文檔的全部對象中搜索(常用)。Selected object:在已經選定的對象范圍內搜索。Non selected object:在非選定的范圍內搜索。
Filter面板的中部:Find items matching these criteria(尋找符合標準的項):在下邊的空白方框內輸入符合語法要求的搜索語句,因為一般人不懂filter搜索語句,因此可采用下邊幫助器Helper來輸入搜索語句。空白方框下邊有3種:Helper favorites history。這是輸入搜索語句的三種方法,helper:用幫助器輸入搜索語句,favorates:用以前收藏的語句搜索。History:用以前曾經用過的語句搜索。最常用的是helper。
Filter面板下部的英文: Objectos passing the filter+select: 把通過過濾器搜索出來的對象在SCH圖中選中。 Objectos passing the filter+zoom: 把通過過濾器搜索出來的對象放大在SCH圖正中顯示。 Objects not passing the filter+deselect: 在SCH圖中,過濾器沒有選中的對象撤銷選中狀態。 Objects not passing the filter+mask out: 在SCH圖中,過濾器沒有選中的對象屏蔽掉。
SCH filter面板
2017-10-14 04:11 上傳
SCH環境的Filter過濾器,是在SCH圖中尋找目標對象用的,搜索到的對象或零件以選中的狀態顯示在SCH圖中。它的使用方法有三個: - 在任意時刻調用filter:SCH環境下,左鍵單擊SCH編輯窗口右下角的SCH-------SCH filter---------彈出SCH filter面板-------見上圖。
- 利用helper幫助器輸入搜索語句,搜索零件:左鍵單擊filter面板中部的helper--------彈出:查詢幫助器query helper
2017-10-14 04:11 上傳
單擊上圖中object type checks:對象類型檢查-------彈出:下圖
2017-10-14 04:11 上傳
向下拉右邊的滾動條--------雙擊ispart(零件)-------ispart上跳到上面的查詢query框內-------單擊底部的:OK-------單擊filter底部的APPLY應用---------SCH圖中的零件全部被選中。
3、利用右鍵菜單:發現同類目標功能,自動啟動filter:filter是AD軟件中,對同類對象、同類零件選中的指令。應用方法:在SCH窗口,鼠標對準SCH圖的零件,單擊右鍵--------彈出:發現同類對象----------彈出:發現相似目標 面板--------在symbol reference右端的下拉箭頭--------選擇same(或者在part comment右側選擇same)------發現相似目標面板底部有幾個復選框:---------選擇匹配框 打鉤:符合條件的N個零件將被同時選中---------創建表達框 打鉤:自動彈出filter過濾器面板(選中符合條件的零件且呈高亮狀態)-------被選中的同類對象、零件被高亮顯示。
- 在SCH環境,單擊右鍵--------彈出右鍵菜單-------選中:filter------examples(范例)-------彈出8種過濾(選中)類型:
0:hidden comment string: 選中隱藏的備注字符串。 1:component with unloched pins: 選中沒有鎖定管腳的零件。 2:passive pins: 選中無源管腳。 3:power pins: 選中供電管腳。 4:components with missing footprints: 選中沒有PCB封裝的零件 5、designators with requiring annotation: 選中需要加注標號的零件。 6:inverted names: 選中被反相的名稱。在SCH圖中,名稱字符上邊加負號:代表低電平有效。 7:wirs and bus entries: 選中導線和總線入口。
SCH環境list介紹:list是以列單行表格的形式,把零件的幾十項的屬性顯示出來,供查看和編輯修改屬性的任一項。 SCH環境list的運用方法:先在SCH圖中選中一個零件--------然后再SCH環境右下角單擊SCH--------彈出lest表格。用處不大,實用性不強。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
SCH環境inspector filter list使用方法.docx
(146.59 KB, 下載次數: 28)
2017-10-13 17:32 上傳
下載積分: 黑幣 -5
