//液晶時鐘設計#include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件#include<stdlib.h> //包含隨機函數rand()的定義文件#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳sbit E=P2^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字unsigned char code string[ ]={"Beijing Time"}; //定義字符數組顯示提示信息unsigned char count; //定義變量統計中斷累計次數unsigned char s,m,h; //定義變量儲存秒、分鐘和小時/*****************************************************函數功能:延時1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){ unsigned char i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<33;j++) ; } /*****************************************************函數功能:延時若干毫秒入口參數:n***************************************************/ void delay(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i<n;i++) delay1ms(); }/*****************************************************函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙***************************************************/ unsigned char BusyTest(void) { bit result; RS=0; //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態 RW=1; E=1; //E=1,才允許讀寫 _nop_(); //空操作 _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間 result=BF; //將忙碌標志電平賦給result E=0; //將E恢復低電平 return result; }/*****************************************************函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊入口參數:dictate***************************************************/void WriteInstruction (unsigned char dictate){ while(BusyTest()==1); //如果忙就等待 RS=0; //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令 RW=0; E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖, // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0" _nop_(); _nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間 P0=dictate; //將數據送入P0口,即寫入指令或地址 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間 E=1; //E置高電平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間 E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令 }/*****************************************************函數功能:指定字符顯示的實際地址入口參數:x***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) { WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x" }/*****************************************************函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊入口參數:y(為字符常量)***************************************************/ void WriteData(unsigned char y) { while(BusyTest()==1); RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據 RW=0; E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖, // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0" P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間 E=1; //E置高電平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間 E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令 }/*****************************************************函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置***************************************************/void LcdInitiate(void){ delay(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間 WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口 delay(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間 WriteInstruction(0x38); delay(5); WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功 delay(5); WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍 delay(5); WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移 delay(5); WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除 delay(5);
} /****************************************************************************** 函數功能:顯示小時 ******************************************************************************/void DisplayHour(){ unsigned char i,j; i=h/10; //取整運算,求得十位數字 j=h%10; //取余運算,求得各位數字 WriteAddress(0x44); //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第5列 WriteData(digit[i]); //將十位數字的字符常量寫入LCD WriteData(digit[j]); //將個位數字的字符常量寫入LCD }/****************************************************************************** 函數功能:顯示分鐘 ******************************************************************************/void DisplayMinute(){ unsigned char i,j; i=m/10; //取整運算,求得十位數字 j=m%10; //取余運算,求得各位數字 WriteAddress(0x47); //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第8列 WriteData(digit[i]); //將十位數字的字符常量寫入LCD WriteData(digit[j]); //將個位數字的字符常量寫入LCD } /****************************************************************************** 函數功能:顯示秒 ******************************************************************************/void DisplaySecond(){ unsigned char i,j; i=s/10; //取整運算,求得十位數字 j=s%10; //取余運算,求得各位數字 WriteAddress(0x4a); //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第11列 WriteData(digit[i]); //將十位數字的字符常量寫入LCD WriteData(digit[j]); //將個位數字的字符常量寫入LCD }
/********************************************************************* main function***********************************************************************/ void main(void) { unsigned char i; LcdInitiate(); //調用LCD初始化函數
TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式1 TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位設置初值 TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的低8位設置初值 EA=1; //開總中斷 ET0=1; //定時器T0中斷允許 TR0=1; //啟動定時器T0
count=0; //中斷次數初始化為0 s=0; //秒初始化為0 m=0; //分鐘初始化為0 h=0; //小時初始化為0
WriteAddress(0x03); //寫地址,從第1行第4列開始顯示 i=0; //從字符數組的第1個元素開始顯示 while(string[i]!='\0') //只要沒有顯示到字符串的結束標志'\0',就繼續 { WriteData(string[i]); //將第i個字符數組元素寫入LCD i++; //指向下一個數組元素 } WriteAddress(0x46); //寫地址,將第二個分號顯示在第2行第7列 WriteData(':'); //將分號的字符常量寫入LCD WriteAddress(0x49); //寫地址,將第二個分號顯示在第2行第10列 WriteData(':'); //將分號的字符常量寫入LCD while(1) //無限循環 { DisplayHour(); //顯示小時 delay(5); //給硬件一點反應時間 DisplayMinute(); //顯示分鐘 delay(5); //給硬件一點反應時間 DisplaySecond(); //顯示秒 delay(5); //給硬件一點反應時間 }}/*******************************************************函數功能:定時器T0的中斷服務函數********************************************************/ void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定時器T0的中斷編號為1,使用第1組工作寄存器 { count++; //每產生1次中斷,中斷累計次數加1 if(count==20) //如果中斷次數計滿20次 { count=0; //中斷累計次數清0 s++; //秒加1 } if(s==60) //如果計滿60秒 { s=0; //秒清0 m++; //分鐘加1 } if(m==60) //如果計滿60分 { m=0; //分鐘清0 h++; //小時加1 } if(h==24) //如果計滿24小時 { h=0; //小時清0 } TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0高8位重新賦初值 TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0低8位重新賦初值 }
