查看: 2329|回復: 1
請教下前輩,有沒有精度比較高的pwm波生成方式
ID:231376 發表于 2017-10-12 08:44 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近學校在做簡易智能車,寫了個控制舵機的pwm函數,方式是用定時器0來控制高低電平的輸出,然后每次傳感器會得到舵機的角度,根據這個角度重裝定時器。
于是乎就寫了個全局的角度變量傳給定時器來重裝定時器(很多函數都要用這個角度變量,只能寫全局的)。
問題是每次程序拿到這個全局變量很耗時間,pwm產生的占空比最大不能超過百分之7,但是讀取這個變量會導致百分之5的誤差。想請教下有沒有精度高的pwm產生方式,不能用自動重裝。
謝謝各位前輩。
ID:123289 發表于 2017-10-13 00:52 | 只看該作者
方法很多,主要是樓主對單片機的理解太淺了。
先確定你所需要的分辨率,以確定采用多少位做PWM,速度取決于你的構思。
