查看: 2276|回復: 2
51單片機時間中斷的模式2的自動加載是指什么?
ID:223571 發表于 2017-10-11 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在模式2中定時器只有八位參與計數,當定時器低八位(如TL1)計數溢出時,單片機自動把存在TH1中的值裝進TL1,繼續進行定時計數,這就完成了八位自動重裝。
這句解釋到底是什么意思呀?是不是就是說,低八位滿了,溢出了,然后高八位的第0位為1,高八位成了0x01,然后把高八位的0x01給TL1,這樣以后就又以0x01開始計數?(我的理解)
ID:123289 發表于 2017-10-11 22:29 | 只看該作者
低8位變為0時產生中斷,這時需要給低8位重新置數,CPU會自動將高8位中的數送給低8位,你就不用操心了。
ID:212797 發表于 2017-10-27 13:12 | 只看該作者
首先了解定時器的一般模式工作方式:定時計數寄存器在溢出后,寄存器的值變為0,需要我們重新裝初值(定時中斷函數中的重新載入初值)才能正確計時。
而自動加載模式下,低8位作為定時計數寄存器,高8位相當于一個常量,當低8位計數產生溢出時,高8位的數值自動裝載到低8位中繼續計時(不需要在中斷函數中手動重載)。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
