查看: 2882|回復: 2
51單片機機器周期延時問題
ID:236312 發表于 2017-10-11 13:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. void DS3231_Delay(void) {    //DS3231通信速率延時,延時5微秒  12T單片機@12M
  2.     unsigned char Number = 8;
  3.     while (Number--){
  4.         _nop_();
  5.         _nop_();
  6.     }
  7. }
  8. void DS3231_DelayForWrite(void){  //DS3231寫字節延時,延時5毫秒 12T單片機@12M
  9.     unsigned int Number = 2500;
  10.     while (Number--)
  11.         {
  12.             _nop_();
  13.             _nop_();
  14.             _nop_();
  15.             _nop_();
  16.             _nop_();
  17.     }
  18. }
單片機是STC89C52RC/12M,他的機器周期應該是1us,那么DS3231_Delay(void)的延時時間不應該是2us*8=16us嗎?怎么會是5us呢?
  1. //功能:12us延時
  2. //STC89C52為1T單片機,即1個時鐘/機器周期,速度為AT89C52的12倍
  3. void Delay_xus(uint t)
  4. {
  5.   for(;t>0;t--)
  6.   {
  7.     _nop_();
  8.    }
  9. }
這個備注不對吧,STC89C52應該是6/12T單片機,那么當t=1時,延時應該是1us吧?
ID:123289 發表于 2017-10-11 22:32 | 只看該作者
學會查CPU手冊,比什么都強。
ID:158375 發表于 2017-10-12 08:17 | 只看該作者
DS3231,對時間要求苛刻嗎?
