使用AD16設計PCB時,是按工程文件夾的形式存放該工程內的SCH圖 PCB圖 SCH零件庫 PCB零件封裝庫的,PCB工程建立后必須按菜單的文件-------新--------SCH圖--------新------PCB圖-------新------PCB封裝圖的順序來逐步建立PCB工程內的各個文件。只有這樣,用AD16下次打開該工程時,才能認識該工程內的SCH圖、PCB圖、PCB零件封裝。如果是用windos操作,把其他AD工程文件夾內的SCH圖 PCB圖 PCB封裝,復制------拷貝到當前AD工程文件夾內,當你用AD16打開PCB工程文件夾時,會發現你用windos粘貼過來的SCH圖 PCB圖 PCB零件封裝,在打開的工程文件夾內看不到。正確的方法是:打開工程文件夾-------會發現工程文件夾內有很多個不同類型的文件:PCB document SCH document PCB lib SCH lib PCB project。雙擊PCB project 打開工程文件------在AD16屏幕左側的工程面板的列表內,就可以看到該工程內的PCB文件 SCH文件 PCB庫文件 SCH庫文件。你用windos拷貝到當前工程文件夾內的文件,在這里是看不到的,按一下操作:單擊AD16屏幕頂部菜單:工程--------添加存在的文件到當前工程---------選擇目的文件的路徑-------單擊:打開------OK-------單擊AD16菜單:文件------保存工程-------保存。 打開一個工程文件,然后又打開其他工程中的PCB文件 、 SCH文件 、庫文件,或打開獨立存在的PCB文件 SCH文件 庫文件,可以在AD16屏幕左側的文件面板,用鼠標左鍵壓住目的文件,拖拽到當前工程中來,此時拖拽到當前工程內的文件有一個鏈接箭頭標志,說明這個文件并沒有真正到移到到當前工程內,只是建立了鏈接,關閉AD16后,重新啟動AD16,打開當前工程時,在當前工程文件夾內鏈接的文件不存在了。 不要在windos下打開工程文件夾,修改文件夾內各個文件的名稱,否則,用AD16打開工程文件夾后,會發現修改名稱的文件不存在了,要如下操作:打開工程文件夾----------找到:PCB project文件并雙擊---------會發現看不到需要的文件名-------單擊AD16屏幕頂部的菜單:工程-------添加存在的文件到工程-------按路徑找到目的文件------點擊:添加。 |
