如果要修改零件焊盤內孔直徑和焊盤的寬度,不要直接在PCB板圖上修改,而要在本工程內的封裝庫修改,修改PCB零件封裝庫的焊盤尺寸。然后打開要修改焊盤的PCB板圖--------切換到本工程內的PCB零件封裝圖------找到需要更改焊盤的零件------修改焊盤尺寸-------工具---------更新PCB用當前封裝---------切換到PCB板圖 查看該零件的焊盤是否已經修改。如果直接在PCB板圖上修改焊盤尺寸,沒有修改零件封裝焊盤的尺寸,可能在校驗時會發現問題。以后畫PCB板圖時,調用這個零件的封裝時,還會發生焊盤尺寸偏大或偏小的問題。
