查看: 8891|回復: 27
使用protues是要先和keil聯(lián)動嗎?
ID:238093 發(fā)表于 2017-10-9 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用protues是要先和keil聯(lián)動嗎?順便說一下我用的是protues8.4版本
ID:203000 發(fā)表于 2017-10-9 22:30 | 顯示全部樓層
不需要。只要提供hex文件。
ID:29684 發(fā)表于 2017-10-10 10:04 | 顯示全部樓層
目標板在線仿真比較好,protues沒什么用
ID:238056 發(fā)表于 2017-10-10 10:43 | 顯示全部樓層
不需要
ID:238794 發(fā)表于 2017-10-12 14:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不用,只要用keil 里面生成的hex 文件在單片機里面運行
ID:144951 發(fā)表于 2017-10-12 14:54 | 顯示全部樓層
不需要。只要提供hex文件
ID:121019 發(fā)表于 2017-10-12 23:55 | 顯示全部樓層
protues是畫電路圖,相當于不用自己焊電路直接電腦仿真出來。keil是用來用成1
編寫程序并生成hex文件,proteus使用keil生成的hex文件就能運行了
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-13 08:20 | 顯示全部樓層
《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:239066 發(fā)表于 2017-10-13 08:43 | 顯示全部樓層
hex文件導入即可
ID:194451 發(fā)表于 2017-10-13 09:11 | 顯示全部樓層
不用可以用HEX文件加載到仿真圖的單片機中
ID:239085 發(fā)表于 2017-10-13 09:57 | 顯示全部樓層
加載Hex文件就可以了,記得Keil編譯選上生產(chǎn)Hex文件
ID:239108 發(fā)表于 2017-10-13 11:02 | 顯示全部樓層
不虛言吧
ID:239256 發(fā)表于 2017-10-13 20:10 | 顯示全部樓層
不用,只需要hex這個文件就可以仿真了
ID:236280 發(fā)表于 2017-10-14 10:22 | 顯示全部樓層
用keil生成hex文件,protues要添加程序時候只要添加hex文件就行了,怎么添加hex文件,百度一下
ID:223754 發(fā)表于 2017-10-14 19:18 | 顯示全部樓層
其實你把生成的hex文件放到單片機里,在keil中修改程序,編譯后,proteus中單片機程序已經(jīng)修改了
ID:239567 發(fā)表于 2017-10-15 09:36 | 顯示全部樓層
不需要。只要提供hex文件
ID:239570 發(fā)表于 2017-10-15 09:39 | 顯示全部樓層
生成hex文件就行
ID:239662 發(fā)表于 2017-10-15 16:17 | 顯示全部樓層
不需要,畫好仿真圖,用keil生成hex文件就行了
ID:229106 發(fā)表于 2017-10-16 18:58 | 顯示全部樓層
我是用keil編寫代碼轉換成hex文件,再用該hex文件在protues里仿真的
ID:240017 發(fā)表于 2017-10-16 19:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不需要只要  hex文件
ID:240043 發(fā)表于 2017-10-16 20:50 | 顯示全部樓層
不需要的
ID:240043 發(fā)表于 2017-10-16 20:51 | 顯示全部樓層
不需要的,
ID:238151 發(fā)表于 2017-10-16 21:42 | 顯示全部樓層
不需要的,你先畫好原理圖,然后編寫程序就OK了,最后導入你寫好的程序。
ID:239929 發(fā)表于 2017-10-18 18:01 | 顯示全部樓層
只要在Keil生成hax文件,再下載到protues中的單片機就可以了
ID:240764 發(fā)表于 2017-10-18 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在proteus里添加Keil的hex文件,就是文件名后綴是.hex
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241323 發(fā)表于 2017-10-20 16:50 | 顯示全部樓層
不需要,只要將hex文件加載到proteus中就可以
ID:241365 發(fā)表于 2017-10-20 18:38 | 顯示全部樓層
不用,把hex文件導進去可以了
