查看: 12941|回復: 8
安裝OpenMV IDE教程 MYOPENMV資料4-7c下載
ID:238049 發表于 2017-10-9 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 wesc 于 2017-10-10 16:01 編輯
1、連接電腦與openmv開發板后首先安裝openmv_windows驅動
2、點擊IDE左下角的連接按鈕可以與openmv連接上,下邊的開始按鈕是IDE編譯和下載運行用的,如果程序書寫錯誤IDE會在出錯處標示出來,運行是在openmv單片機上運行的,電腦僅僅是預覽圖像。
3、發貨固件已經燒好,由于官方固件升級的也很快,所以dfu-下載器這個工具就是給大家用來燒寫最新固件用的,燒寫時需要將openmv板子上的BOOT0與RST短接進入下載模式
安裝OpenMV IDE方法:
官網里面有適合各種系統的 ide,用戶根據自己的系統安裝適合的即可。而
window系統的ide 下載就是下圖紅線圈著的那個。
方法二:除了官網外,其實我們店里的資料中也有 OpenMV IDE 的安裝(window
系統)。其他系統的請前往官網下載。
點擊箭頭安裝。但是這里要提醒一下,安裝路徑應該選擇為英文(ASCII 字符里
面的),不要出現中文,不然無法安裝,空格也不要有。例如:
接下來很簡單,一直按著下去就好了,最后安裝完成后就是下圖這樣子。
這樣OpenMV IDE 就安裝完成了。
  2:運行OpenMV 的第一個代碼。
(1):在運行前先介紹一下 OpenMV IDE 的一些常用功能按鍵。
① 為一些 OpenMV 的例程,接下來的教程將會介紹如何運行這些程序,讓你們
更好添加到自己的項目中去,節省更多的時間去開發。
② 為連接按鈕。
③ 為運行程序按鈕。
④ 為暫停按鈕。
⑤ 為串口終端。
⑥ 彩色模型直方圖
⑦ 圖像預覽區
注:1):任何情況,若想運行程序,必須先按連接按鈕讓 opemv 與OpenMV IDE
連接起來才能運行程序。
2):可能你們下載的 OpenMV  IDE 的界面與圖片的不一樣,即左下角有兩
個按鈕,但是都是差不多的。
3):也許有時候,你能按下運行程序的按鈕,但不意味著你的 python 程序
就正確了,有時候是當它跑到錯誤處才會出現錯誤提示的。
4):如果運行后沒有圖像預覽,請檢查屏幕右上角的disable 按鈕是否被按
下。
5):Openmv 攝像頭需要手動調整焦距,向外旋轉鏡頭調整到清晰圖像為
止。
(2):接下來我們開始我們的第一個程序。
      Helloworld引導我們走進了C語言,同樣, helloworld引導我們走進OpenMV
      點擊文件(F)—Examples—01-Basics—helloworld.py,如下圖所示:
接下來說一下一些比較重要的函數:
sensor.reset() #該函數是用來初始化攝像頭的。
sensor.set_pixformat() #設置 OpenMV 的像素格式,有兩種,一種為 RGB565 色彩圖
(每像素 16位),另外一種為 CRAYSCALE 灰度圖(每像素 8 位)。
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)    #設置 OpenMV 的像素大小,入口參數分別有 sensor.QQVGA: 160x120,
sensor.QQVGA2: 128x160,
sensor.QVGA: 320x120,
sensor.QQCIF: 88x72,
sensor.QCIF: 176x144,
sensor.CIF: 352x288。
img = sensor.snapshot() #把OpenMV 采集到的圖像顯示在 OpenMV IDE 中(獲取
當前圖像,放在img 當中去)。
當你按連接按鈕再點擊運行按鈕,則 OpenMV IDE 右上方則顯示 OpenMV 拍攝的
實時圖像了,效果如下圖所示:
注:在使用OpenMV 過程中,希望大家能看著官方文檔(里面有大部分函數和入
口 參 數 的 解 析 ) 去 開 發 , 這 樣 上 手 會 快 點 。 中 文 版 官 方 文
這里需要補充一下的是:大家最好的是看著英文版的官方文檔學習,因為中文版
有些翻譯過來是不太準確的(即有點直譯)。不過英語不太好的也沒有關系,你
可以選擇兩個版本的官方文檔交替看也是可以的。
全部資料下載地址:
MYOPENMV資料4-7c 2.zip (16.6 MB, 下載次數: 196)
openmv資料及部分測試代碼.zip
6.55 KB, 下載次數: 99, 下載積分: 黑幣 -5
更新了一些案例代碼
ID:145494 發表于 2017-11-18 09:46 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:270475 發表于 2018-1-2 22:42 | 顯示全部樓層
非常想下載,但是新手,分不夠
ID:151292 發表于 2018-3-15 12:14 | 顯示全部樓層
正在學習OpenMV
ID:440803 發表于 2018-12-10 14:59 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:506918 發表于 2019-4-8 13:27 | 顯示全部樓層
想要下載,可是新手積分不夠,有沒有好心的朋友能私下分享嗎?
ID:91907 發表于 2019-8-15 22:29 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:484170 發表于 2019-11-7 14:52 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:848088 發表于 2020-11-23 22:36 | 顯示全部樓層
沒有了?
