查看: 2641|回復: 0
PWM調速裝置含proteus仿真和單片機源程序
基于單片機的PWM電機調速設計,包含仿真和源程序
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit KEY1 = P2^2;
  3. sbit KEY2 = P2^1;
  4. sbit KEY3 = P2^0;  //對應的是電機的三個檔位
  5. sbit Z0=P1^1;
  6. sbit Z1=P1^2;
  7. sbit PWM = P1^0;   //對應的是PWM輸出端口
  8. unsigned char CYCLE; //定義周期 該數字X基準定時時間 如果是10 則周期是10 x 0.1ms
  9. unsigned char PWM_ON ;//定義高電平時間
  10. void delay(unsigned int cnt)
  11. {
  12. while(--cnt);
  13. }
  14. main()
  15. {
  16.         unsigned char PWM_Num;//定義檔位
  17.
  18.         TMOD |=0x01;//定時器設置 1ms in 12M crystal
  19.         TH0=(65536-1000)/256;
  20.         TL0=(65536-1000)%256;//定時1mS
  21.         IE= 0x82;  //打開中斷
  22.         TR0=1;
  23.         Z0=1;
  24.         Z1=0;
  25.     CYCLE = 100;// 時間可以調整 這個是10步調整 周期10ms 8位PWM就是256步
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                  if(!KEY1||!KEY2||!KEY3)
  29.                   {
  30.                    delay(10000);        //按鍵消抖
  31.                    if(!KEY1||!KEY2||!KEY3)
  32.                      {
  33.                      if(!KEY1) PWM_ON=30;
  34.                          if(!KEY2) PWM_ON=60;
  35.                          if(!KEY3) PWM_ON=98;
  36.                      }
  37.                   }
  38.           }
  39.         }
  40. /********************************/
  41. /*      定時中斷                */
  42. /********************************/
  43. void tim(void) interrupt 1 using 1
  44. {
  45. static unsigned char count; //
  46. TH0=(65536-1000)/256;
  47. TL0=(65536-1000)%256;//定時1mS
  48. if (count==PWM_ON)
  49.     {
  50.      PWM = 1; //燈滅
  51.     }
  52.   count++;
  53. if(count == CYCLE)
  54.     {
  55.     count=0;
  56.         if(PWM_ON!=0) //如果左右時間是0 保持原來狀態
  57.            PWM = 0;//燈亮
  58.     }
  59.         }
PWM電機調速.zip (28.9 KB, 下載次數: 23)
