查看: 4183|回復: 2
為什么STC15W編的程序移植到IAP15W上去不能用?
ID:216466 發表于 2017-10-6 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 wuminhong 于 2017-10-6 23:08 編輯
STC15W4K16S2 芯片編的程序,移植到IAP15W4K58S4 芯片里面,下載也進去了,但運行起來就是檢測不到信號(邏輯分析儀),求教!
真的很奇怪,按理說也沒這回事啊,同系列的單片機,IO口設置也該是相同的吧。
ID:123289 發表于 2017-10-7 10:09 | 只看該作者
是你未研放這兩款芯片的手冊。
它們是不同的。
STC是我國高手,對傳統51進行的精心改進而產生的一款新式51芯片,比如它有雙DPTR,外設也不同。
ID:213173 發表于 2017-10-7 10:09 | 只看該作者
芯片型號 : IAP15W4K58S4
關于此芯片的重要說明:
  有定時器0, 定時器1, 定時器2, 定時器3和定時器4
  有4個硬件串口 (UART1, UART2, UART3, UART4)
  有SPI (可用作主模式/從模式)
  有2路PCA/PWM/CCP (可用作DAC)
  有8通道10位精度的A/D
  有6通道增強型帶死區控制PWM波形發生器
注意: 芯片上電后所有與PWM相關的IO口均為高阻態
      需將這些口設置為準雙向口或強推挽模式方可正常使用
相關IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
        P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
另外還有P1.0/P1.4兩個口在上電時為強推挽輸出,程序
    初始化時也需將這兩個口設置為弱上拉準雙向口模式
如果沒有特別需求所有端口初始化時設置為準雙向口
        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        P6M0 = 0x00;
        P6M1 = 0x00;
        P7M0 = 0x00;
        P7M1 = 0x00;
