查看: 2226|回復: 3
城章R307模塊資料
ID:237440 發表于 2017-10-6 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
城章R307模塊資料希望給做指紋鎖的朋友有用處。 簡單的例子程序在我日記里有一篇有需要的可以去看看
R307指紋識別模塊用戶手冊.pdf
1.16 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
R307指紋模塊資料
ID:239864 發表于 2017-10-16 13:37 | 顯示全部樓層
想看看,參考一下!
ID:237440 發表于 2017-10-28 19:29 | 顯示全部樓層
lixin_8989 發表于 2017-10-16 13:37
想看看,參考一下!
把個簡單的例子發給你參考一下吧  自己無聊時候寫的能用。
c51的
ID:237440 發表于 2017-10-28 19:36 | 顯示全部樓層
#include < at89x51.h>
void rs232_init();
uchar key=0;     //接收計數器
int i=0;
uchar data   table1[15];
sbit K2=P2^1;
sbit K1=P2^0;
sbit led= P3^7;
sbit p1=P0^0;
sbit cumo=P1^4;  //觸摸輸入信號
sbit fmp=P3^2;          //蜂鳴器控制腳低電平響
uchar  flag=0;  //觸摸標志 0是有效  1為無效
uchar  zcid=0;   //指紋注冊標志1為有效0無效
  void delay1ms(uint x)
  uchar  q=124;
  while(x--)
     while(q--);
void rs232_init()
         TMOD=0x20;
         TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         TR1=1;
         SM0=0;
         SM1=1;
         REN=1;                                                        //先設定號工作方式,在打開允許接收
         EA=1;
         ES=1;
                  TI=0;
           RI=0;
for( i=0;i<15;i++) //初始化table1[]數組
                table1[i]=0xFF;
void ser()interrupt 4
                RI=0;
                table1[key++]=SBUF;                                //存數據到接收緩存
void  GR_Enroll()              //        自動注冊模板
     uchar sendbuffer[]={0xef,0x01,0xff,0xff,0xff,0x0ff,0x01,0x00,0x03,0x33,0x00,0x37};
        uchar j=0;
                  ES=0;  //禁止中斷
    for(j=0;j<12;j++)
                SBUF=sendbuffer[j];
                      while(!TI);
                      TI=0;  }
                ES=1;  //允許中斷
                 while(key<13); //等待發送到0-13即14位數據
                          if(table1[9]==0x00) //判斷命令數組10位返回0x00即指紋驗證通過返回其它數就不通過
                   fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                        delay1ms(500);
                 fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                          delay1ms(80);
                         fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
        for( i=0;i<13;i++)                //接收完數據把數據置為0xFF
                table1[i]=0xff;
                 key=0;  //接收完畢把數據個數標志清零
        zcid=0;                //清空指紋注冊標志
void GR_Identity()    //        自動驗證指紋
        uchar j=0;
  uchar sendbuffer[]={0xef,0x01,0xff,0xff,0xff,0x0ff,0x01,0x00,0x03,0x34,0x00,0x38}; //指紋驗證數組命令
        if(cumo==0 && flag==0)     //滿足指紋感應有手指并且感應標志為0時候才執行指紋驗證程序
                ES=0;  //禁止中斷
    for(j=0;j<12;j++)       //發送指紋驗證數組命令
                SBUF=sendbuffer[j];
                      while(!TI);
                      TI=0;   }
                   ES=1;  //允許中斷
                         while(key<15) ; //等待發送到0-14個數據即15位數據接收完畢
                    if(        table1[10]==0x00 &&  table1[11]==0x00)                //如果指紋庫里0個指紋那就啟動注冊新指紋函數
                         zcid=1;
                        fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                   delay1ms(500);
                {        p1=0;  //驗證通過p1指示燈亮 不通過即滅
                   fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                        delay1ms(500);
                                     p1=1;         //1秒時間到關閉
                {        p1=1;
                 fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                          delay1ms(80);
                         fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
        for( i=0;i<15;i++)                //接收完數據把數據置為0xFF
                table1[i]=0xff;
                 flag=1;          //標志置1待重新拿出手指置0指紋驗證才起效
                           delay1ms(250);//延時等待
void GR_Empty()        //        全部清空指紋庫函數
     uchar sendbuffer[]={0xef,0x01,0xff,0xff,0xff,0x0ff,0x01,0x00,0x03,0x0D,0x00,0x11};
                uchar j=0;
                  ES=0;  //禁止中斷
    for(j=0;j<12;j++)
                SBUF=sendbuffer[j];
                      while(!TI);
                      TI=0;  }
                ES=1;  //允許中斷
                 while(key<11); //等待發送到0-11即12位數據
                   fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                        delay1ms(500);
                 fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                          delay1ms(80);
                         fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
        for( i=0;i<11;i++)                //接收完數據把數據置為0xFF
                table1[i]=0xff;
main()
                led=0;
        P0 = 0xFF;
         fmp=1;
         zcid=0;
        delay1ms(550);  //開機等待模塊延時函數
                 rs232_init();  //初始化函數
                delay1ms(1000);//開機等待模塊延時函數
                       if(cumo==1)  flag=0;           //待放開手指后標志重新置0
                         GR_Identity();    //        自動驗證指紋
                if(K1==0 || zcid==1 )                        //按下按鍵k1
         delay1ms(20);        //防抖動延時
        if(K1==1 ||zcid==1)     //松開k1按鍵
                         GR_Enroll();              //        自動注冊模板
        if(K2==0)                        //按下按鍵k2
        if(K2==1)     //松開k1按鍵
            GR_Empty();           //        全部清空指紋庫函數
