查看: 4310|回復: 0
基于MFRC500的讀卡程序-帶4-3鍵盤輸入和12864液晶
基于MFRC500射頻芯片和51單片機的13.56MHzRFID射頻識別系統的讀寫程序。
  1. /****************************************************************************
  2. * File:         MAIN.C                                                      *
  3. * Version:      飯卡打卡系統簡化版1.0                                       *
  4. * Created:      2007.11.30                                                  *
  5. * Last Change:  2008.5.15                                                   *
  6. * Author:        *
  7. * QQ:        *
  8. * EMail:        *
  9. * Compiler:     KEIL C51 uVision2 V2.23                                     *
  10. * Description:  操作流程:先讀卡,等待鍵盤輸入,再寫卡                         *
  11. *               注意:鍵盤輸入后,卡不能抽走,不然數據流失!                    *
  12. *               注意:程序共有18個警告,因為有些函數暫時沒用到!               *
  13. *               注意:暫沒小數顯示,由于以后考慮用以太網通訊,故沒加進UATR通訊*
  14. *               留言:謝謝Hexing的幫助,如果大家對程序有什么意見可以隨時找我  *
  15. ****************************************************************************/
  16. #include "main.h"
  17. #include "m500a.h"
  18. #include "PORT.h"
  19. #include "delay.h"
  20. #include "LCD_Key.h"
  21. /*************************公有變量定義**********************************************/
  22. bit   KEY_SCAN_G;            //鍵盤掃描標志
  23. bit   W_CARD_SCAN_G;         //寫卡掃描標志
  24. tWord Card_Money;            //最大值這里只取9999,顯示4位數金額
  25. tByte LCD_Money[5];          //卡中金額顯示緩沖區
  26. tByte LCD_Key[6]="    ";     //初始化按鍵顯示緩沖區,保證數組最后字節存有結束符'\0'
  27. tByte temp;                  //臨時變量
  28. tByte tt1[2];                //存放卡類型號
  29. tByte Snr_RC500[4];          //存放rc500序列號
  30. tByte AbsoluteBlock = 8;     //對絕對塊8進行操作, 取值范圍為 0 <= AbsoluteBlock < 64
  31. tByte data cardserialno[4];  //存放卡號
  32. tByte idata blockdata[16];   //絕對塊8數據緩沖區,注意其儲存模式 idata
  33. /************************私有函數原型**************************************************/
  34. void  MCU_Init(void);                                           //單片機初始化函數
  35. void  BEEP_Ctrl(void);                                          //蜂鳴器控制函數
  36. tByte MF_Active(tByte AbsoluteBlock,tByte data *cardserialno);  //卡激活函數
  37. tByte MF_Read  (tByte AbsoluteBlock,tByte idata *blockdata);    //讀卡函數
  38. tByte MF_Write (tByte AbsoluteBlock,tByte idata *blockdata);    //寫卡函數
  39. tByte data RC500_Disp[13];
  40. void hex_ten(unsigned char *RC500_St);
  41. /*****************************************************************************************
  42. 函數名稱:主函數
  43. 函數輸入:
  44. 函數輸出:
  45. 函數功能:
  46. ******************************************************************************************/
  47. void main (void)
  48. {
  49.   /*************************硬件初始化**********************************************/
  50.   MCU_Init();
  51.   M500PCD_Init();
  52.   KEYPAD_Init();
  53.   LCD_Init();
  54.   LCD_China_Disp();
  55.   BEEP_Ctrl();              //聲音提示1,所有初始化完成,等待讀卡
  56.   /*************************大循環執行**********************************************/
  57.   while(1)
  58.   {
  59.      temp=MF_Active( AbsoluteBlock,cardserialno);       //激活一張卡
  60.      if(temp!=MI_OK)
  61.      {
  62.                 continue;                                       //跳到 while 入口
  63.      }
  64.      temp=MF_Read(AbsoluteBlock,blockdata);             //讀卡數據
  65.      if(temp!=MI_OK)
  66.      {
  67.         continue;
  68.          }
  69.      BEEP_Ctrl();
  70.      hex_ten(cardserialno);                          //聲音提示2,讀卡成功,等待鍵盤掃描
  71.      put_char(4,30,RC500_Disp);
  72.      /*************************按鍵掃描循環**********************************************/
  73.      KEY_SCAN_G=1;                                      //允許鍵盤掃描
  74.      while(KEY_SCAN_G)
  75.          {
  76.         Card_Money=blockdata[0]+blockdata[1]*256;       //合并絕對塊8前兩字節
  77.             LCD_Money[0]=Card_Money/1000+48;                //裝載千位數據
  78.         LCD_Money[1]=Card_Money%1000/100+48;            //百位
  79.         LCD_Money[2]=Card_Money%1000%100/10+48;         //十位
  80.         LCD_Money[3]=Card_Money%1000%100%10+48;         //個位
  81.             LCD_Money[4]='\0';                              //結束符
  82.                 LCD_KEY_Update();                               //鍵盤和LCD刷新
  83.         delay_nms(30);                                        //每隔30毫秒掃描一次鍵盤
  84.          }
  85.            /*************************寫入卡循環**********************************************/
  86.      W_CARD_SCAN_G=1;                                        //允許寫卡掃描
  87.      while(W_CARD_SCAN_G)
  88.      {
  89.         blockdata[0]=Card_Money%256;                     //分解回字節數據,準備寫回到絕對塊8
  90.         blockdata[1]=Card_Money/256;
  91.         temp=MF_Active( AbsoluteBlock,cardserialno);     //激活同一張卡
  92.         if(temp!=MI_OK)
  93.         {
  94.                   continue;
  95.         }
  96.         temp=MF_Write(AbsoluteBlock,blockdata);          //寫數據入卡
  97.             if(temp!=MI_OK)
  98.         {
  99.           continue;
  100.             }
  101.         W_CARD_SCAN_G=0;                //清循環標志,跳出while循環
  102.         BEEP_Ctrl();
  103.         put_char(4,30,"            ");//聲音提示3,表示寫卡完成,用戶可以取走卡
  104.         delay_nms(1000);
  105.           }                                                            //注意:聲音提示后的1秒延遲期間,必須拿走卡,否則體統重新讀卡
  106.    }
  107. }
  108. /*————————————————————————————————————————————main函數結束———————————————————————————————————————*/
  109. /*****************************************************************************************
  110. 函數名稱:tByte MF_Active     激活卡函數
  111. 函數輸入:tByte AbsoluteBlock,tByte data *cardserialno
  112. 函數輸出:
  113. 函數功能:激活A類卡類型
  114. ******************************************************************************************/
  115. tByte MF_Active(tByte AbsoluteBlock,tByte data *cardserialno)
  116. {
  117.     tByte status1;
  118.     tByte *sak1;
  119.         /*********************尋卡***************************/
  120.         status1 = M500PiccRequest(PICC_REQALL, tt1);
  121.           if (status1!=MI_OK)
  122.         {
  123.            return(FM1715_REQERR);
  124.         }
  125.         /********************防碰撞**************************/
  126.     status1=M500PiccAnticoll(0,cardserialno);
  127.     if (status1!=MI_OK)
  128.         {
  129.        return(FM1715_REQERR);
  130.         }
  131.         /*********************選擇卡*************************/
  132.            status1=M500PiccSelect(cardserialno,sak1);
  133.           if (status1!=MI_OK)
  134.         {
  135.        return(FM1715_REQERR);
  136.         }
  137.     /*************************授權********************************/
  138.     status1 = M500PiccAuth(PICC_AUTHENT1A, cardserialno, 1, AbsoluteBlock);
  139.           if (status1!=MI_OK)                                        //對第八塊(絕對地址)進行授權, 也就是第三個扇區第一塊
  140.         {
  141.        return(FM1715_REQERR);
  142.         }
  143.
  144.         return MI_OK;
  145. }
  146. /*****************************************************************************************
  147. 函數名稱:tByte MF_Read     讀卡函數
  148. 函數輸入:tByte AbsoluteBlock,tByte idata *blockdata
  149. 函數輸出:
  150. 函數功能:讀取射頻卡的數據
  151. ******************************************************************************************/
  152. tByte MF_Read(tByte AbsoluteBlock,tByte idata *blockdata)
  153. {
  154.     tByte status1;
  155.     status1=M500PiccRead(AbsoluteBlock, blockdata);
  156.
  157.         if (status1!=MI_OK)
  158.         {
  159.             return(FM1715_REQERR);
  160.         }
  161.
  162.     return MI_OK;
  163. }
  164. /*****************************************************************************************
  165. 函數名稱:tByte MF_Write    寫卡函數
  166. 函數輸入:tByte AbsoluteBlock,tByte idata *blockdata
  167. 函數輸出:
  168. 函數功能:寫入射頻卡數據
  169. ******************************************************************************************/
  170. tByte MF_Write(tByte AbsoluteBlock,tByte idata *blockdata)
  171. {
  172.     tByte status1;
  173.     status1 = M500PiccWrite(AbsoluteBlock,blockdata);
  174.           if (status1!=MI_OK)
  175.         {
  176.            return(FM1715_REQERR);
  177.         }
  178.         return MI_OK;
  179. }
  180. /*****************************************************************************************
  181. 函數名稱:MCU_Init函數
  182. 函數輸入:
  183. 函數輸出:
  184. 函數功能:初始化RC500
  185. ******************************************************************************************/
  186. void MCU_Init(void)
  187. {
  188.     RC500RST    = FALSE;
  189.     RC500_CS    = TRUE;        // Enable the CS for RC500
  190.     IT0 = 1;                            // Config ext0 as edge trigger for RC500
  191.     EX0 = 1;                            // Enable ext0 interrupt for RC500
  192.     EA = TRUE;                        // Enable all interrupts
  193. }
  194. /*****************************************************************************************
  195. 函數名稱:BEEP_Ctrl (void)    蜂鳴器驅動初始化
  196. 函數輸入:
  197. 函數輸出:
  198. 函數功能:有源蜂鳴器
  199. ******************************************************************************************/
  200. void BEEP_Ctrl (void)
  201. {
  202.     BEEP = OFF;
  203. ……………………
  204. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于MFRC500讀卡芯片的讀卡程序-帶4-3鍵盤輸入和12864液晶.zip (244.28 KB, 下載次數: 42)
