查看: 4664|回復: 10
關于如何用單片機控制步進電機的學習方向
ID:236958 發表于 2017-10-1 23:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完全沒這方面的知識,但是很想自己動手,產生以下幾個問題。
1,想用單片機控制步進電機必須要(單片機+驅動器+步進電機)是這樣子的嗎?
2,單片機,驅動器,步進電機,這三個東西在選擇的時候怎么才能知道他們是不是可以適配到呢?
3,我想要對步進電機執行指定設置好的一套動作(這應該屬于編程的吧?)我又應該要學習哪方面的知識呢?
感謝幫助的人,感激不盡。謝謝你!
ID:149988 發表于 2017-10-2 04:56 | 顯示全部樓層
第一項是正確的。
第二項,首先知道步進電機的功率、結構,配備相適應功率、結構的驅動器。其次考慮單片機端口輸出電流是否帶的起驅動器,這就需要考慮單片機與驅動器的接口方法。
第三項自然是編程語言了,編程語言很多,匯編語言、C語言是其中的兩種。應該是從匯編語言學起。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:236958 發表于 2017-10-3 10:02 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發表于 2017-10-2 04:56
第一項是正確的。
第二項,首先知道步進電機的功率、結構,配備相適應功率、結構的驅動器。其次考慮單片機 ...
我的理解也是單片機+驅動器+步進電機,才是一套運行的設備。但是為什么這個旋轉云臺就加一塊小板就可以實現一套?而且還有無線遙控,旋轉可正可反,還可以加減速,為什么人家能這么牛逼,好想深入學習。
ID:236958 發表于 2017-10-3 11:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第一項是正確的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-10-4 01:00 | 顯示全部樓層
記住永遠的法則:要控制什么,就必須先了解什么。。
ID:230915 發表于 2017-10-4 07:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
shounv 發表于 2017-10-3 11:50
我的理解也是單片機+驅動器+步進電機,才是一套運行的設備。但是為什么這個旋轉云臺就加一塊小板就可以實 ...
你沒必要羨慕這個,那不是你該干的事兒。那個不是步進電機,甚至可以不用單片機。想那么多干啥呢?步進電機就是你想的那樣控制,搜集資料,開始學習,才是正事。學單片機最好用C,不用先把C學到什么程度,知道大概,看別人例程,就可以開始自己弄了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:236958 發表于 2017-10-4 18:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gaochang000000 發表于 2017-10-4 07:53
你沒必要羨慕這個,那不是你該干的事兒。那個不是步進電機,甚至可以不用單片機。想那么多干啥呢?步進電 ...
哥,給我個方向,謝你了,感謝!因為個人毫無這方面的知識,所以無從下手,甚至方向都不知道。更不知道他們這個電機為什么會動,那個電路板起了什么作用這些都不知道。完全不知道從哪里開始!
ID:149988 發表于 2017-10-5 17:15 | 顯示全部樓層
RE: 關于如何用單片機控制步進電機的學習方向
shounv 發表于 2017-10-3 10:02
實際學習單片機并不難,只要堅持,把別人喝茶的時間都用來學習,一定會有成果。學習要一定要結合實際操作,買一個單片機開發板,經銷商會給你很多程序實例和教學視頻。邊學習視頻邊用開發板進行實際操作,很快你就會入門。要想將來能用單片機做點什么,別忘了要搞清楚單片機的結構,最好邊學單片機邊學一下匯編語言。這對將來設計硬件是有好處的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:199141 發表于 2017-10-6 11:31 | 顯示全部樓層
1,想用單片機控制步進電機必須要(單片機+驅動器+步進電機)是這樣子的嗎?:是的,完全正確
2,單片機,驅動器,步進電機,這三個東西在選擇的時候怎么才能知道他們是不是可以適配到呢?:只要步進電機和驅動器匹配就可以了,買的時候商家會給你匹配的。單片機的引腳需要接硬件電路來控制驅動器,一般接個門電路就可以了(以為現在的驅動器需要的控制電流很小一般是幾毫安到十幾二十幾毫安)
3,我想要對步進電機執行指定設置好的一套動作(這應該屬于編程的吧?)我又應該要學習哪方面的知識呢?:先學點C語言。能控制單片機的引腳的電平高低,那你就能控制步進電機的方向,和轉速了。
ID:199141 發表于 2017-10-6 11:35 | 顯示全部樓層
步進電機的驅動 需要弄懂小開關的作用,這個,驅動器的說明書有詳細說明,能看懂的。
ID:236958 發表于 2017-10-8 10:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hrsoftgao 發表于 2017-10-6 11:35
有沒有實例教程摸索摸索呢?
