查看: 5435|回復: 0
基于VC6.0的貪吃蛇游戲源碼
ID:236896 發表于 2017-10-1 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用VC6.0軟件寫的一個貪吃蛇小游戲
貪吃蛇源程序如下:
  1. //*******************************************************
  2. //*******************************************************
  3. //******友情提示:如想速度快點,請改小_sleep(500)函數中參數*****
  4. //*******************************************************
  5. //*******************如寫的不好,請見諒*********************
  6. //*******************************************************
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <stdlib.h>
  9. #include <conio.h>
  10. #include <string.h>
  11. #include <time.h>
  12. const int H = 8;   //地圖的高
  13. const int L = 16;  //地圖的長
  14. char GameMap[H][L];   //游戲地圖
  15. int  key;  //按鍵保存
  16. int  sum = 1, over = 0;  //蛇的長度, 游戲結束(自吃或碰墻)
  17. int  dx[4] = {0, 0, -1, 1};  //左、右、上、下的方向
  18. int  dy[4] = {-1, 1, 0, 0};
  19. struct Snake   //蛇的每個節點的數據類型
  20. {
  21. int x, y;  //左邊位置
  22. int now;   //保存當前節點的方向, 0,1,2,3分別為左右上下
  23. }Snake[H*L];
  24. const char Shead = '@';  //蛇頭
  25. const char Sbody = '#';  //蛇身
  26. const char Sfood = '*';  //食物
  27. const char Snode = '.';  //'.'在地圖上標示為空
  28. void Initial();  //地圖的初始化
  29. void Create_Food(); //在地圖上隨機產生食物
  30. void Show();   //刷新顯示地圖
  31. void Button();  //取出按鍵,并判斷方向
  32. void Move();   //蛇的移動
  33. void Check_Border();  //檢查蛇頭是否越界
  34. void Check_Head(int x, int y);   //檢查蛇頭移動后的位置情況
  35. int main()
  36. {
  37. Initial();
  38. Show();
  39. return 0;
  40. }
  41. void Initial()  //地圖的初始化
  42. {
  43. int i, j;
  44. int hx, hy;
  45. system("title 貪吃蛇");  //控制臺的標題
  46. memset(GameMap, '.', sizeof(GameMap));  //初始化地圖全部為空'.'
  47. system("cls");
  48. srand(time(0));   //隨機種子
  49. hx = rand()%H;    //產生蛇頭
  50. hy = rand()%L;
  51. GameMap[hx][hy] = Shead;
  52. Snake[0].x = hx;  Snake[0].y = hy;
  53. Snake[0].now = -1;
  54. Create_Food();   //隨機產生食物
  55. for(i = 0; i < H; i++)   //地圖顯示
  56. {
  57.   for(j = 0; j < L; j++)
  58.    printf("%c", GameMap[i][j]);
  59.   printf("\n");
  60. }
  61.
  62. printf("\n小小C語言貪吃蛇\n");
  63. printf("按任意方向鍵開始游戲\n");
  64.
  65. getch();   //先接受一個按鍵,使蛇開始往該方向走
  66. Button();  //取出按鍵,并判斷方向
  67. }
  68. void Create_Food()  //在地圖上隨機產生食物
  69. {
  70. int fx, fy;
  71. while(1)
  72. {
  73.   fx = rand()%H;
  74.      fy = rand()%L;
  75.
  76.   if(GameMap[fx][fy] == '.')  //不能出現在蛇所占有的位置
  77.   {
  78.    GameMap[fx][fy] = Sfood;
  79.       break;
  80.   }
  81. }
  82. }
  83. void Show()  //刷新顯示地圖
  84. {
  85. int i, j;
  86. while(1)
  87. {
  88.   _sleep(500); //延遲半秒(1000為1s),即每半秒刷新一次地圖
  89.   Button();   //先判斷按鍵在移動
  90.   Move();
  91.   if(over)  //自吃或碰墻即游戲結束
  92.   {
  93.    printf("\n**游戲結束**\n");
  94.    printf("     >_<\n");
  95.    getchar();
  96.       break;
  97.   }
  98.   system("cls");   //清空地圖再顯示刷新吼的地圖
  99.   for(i = 0; i < H; i++)
  100.   {
  101.    for(j = 0; j < L; j++)
  102.     printf("%c", GameMap[i][j]);
  103.    printf("\n");
  104.   }
  105.
  106.   printf("\n小小C語言貪吃蛇\n");
  107.   printf("按任意方向鍵開始游戲\n");
  108. }
  109. }
  110. void Button()  //取出按鍵,并判斷方向
  111. {
  112. if(kbhit() != 0) //檢查當前是否有鍵盤輸入,若有則返回一個非0值,否則返回0
  113. {
  114.   while(kbhit() != 0)  //可能存在多個按鍵,要全部取完,以最后一個為主
  115.       key = getch(); //將按鍵從控制臺中取出并保存到key中
  116.   switch(key)
  117.   {   //左
  118.    case 75:  Snake[0].now = 0;
  119.           break;
  120.             //右
  121.             case 77:  Snake[0].now = 1;
  122.           break;
  123.             //上
  124.    case 72:  Snake[0].now = 2;
  125.           break;
  126.             //下
  127.    case 80:  Snake[0].now = 3;
  128.           break;
  129.   }
  130. }
  131. }
  132. void Move()   //蛇的移動
  133. {
  134. int i, x, y;
  135.     int t = sum;  //保存當前蛇的長度
  136. //記錄當前蛇頭的位置,并設置為空,蛇頭先移動
  137. x = Snake[0].x;  y = Snake[0].y;  GameMap[x][y] = '.';
  138. Snake[0].x = Snake[0].x + dx[ Snake[0].now ];
  139. Snake[0].y = Snake[0].y + dy[ Snake[0].now ];
  140. Check_Border();   //蛇頭是否越界
  141. Check_Head(x, y);  //蛇頭移動后的位置情況,參數為: 蛇頭的開始位置
  142. if(sum == t)  //未吃到食物即蛇身移動哦
  143.     for(i = 1; i < sum; i++)  //要從蛇尾節點向前移動哦,前一個節點作為參照
  144. {
  145.   if(i == 1)   //尾節點設置為空再移動
  146.    GameMap[ Snake[i].x ][ Snake[i].y ] = '.';
  147.
  148.   if(i == sum-1)  //為蛇頭后面的蛇身節點,特殊處理
  149.   {
  150.    Snake[i].x = x;
  151.          Snake[i].y = y;
  152.       Snake[i].now = Snake[0].now;
  153.   }
  154.   else   //其他蛇身即走到前一個蛇身位置
  155.   {
  156.    Snake[i].x = Snake[i+1].x;
  157.          Snake[i].y = Snake[i+1].y;
  158.       Snake[i].now = Snake[i+1].now;
  159.   }
  160.
  161.   GameMap[ Snake[i].x ][ Snake[i].y ] = '#'; //移動后要置為'#'蛇身
  162. }
  163. }
  164. void Check_Border()  //檢查蛇頭是否越界
  165. {
  166. if(Snake[0].x < 0 || Snake[0].x >= H
  167. || Snake[0].y < 0 || Snake[0].y >= L)
  168.      over = 1;
  169. }
  170. void Check_Head(int x, int y)  //檢查蛇頭移動后的位置情況
  171. {
  172.
  173. if(GameMap[ Snake[0].x ][ Snake[0].y ] == '.')  //為空
  174.   GameMap[ Snake[0].x ][ Snake[0].y ] = '@';
  175. else
  176.   if(GameMap[ Snake[0].x ][ Snake[0].y ] == '*')  //為食物
  177.   {
  178.    GameMap[ Snake[0].x ][ Snake[0].y ] = '@';
  179.    Snake[sum].x = x;   //新增加的蛇身為蛇頭后面的那個
  180.       Snake[sum].y = y;
  181.       Snake[sum].now = Snake[0].now;
  182.          GameMap[ Snake[sum].x ][ Snake[sum].y ] = '#';
  183.    sum++;
  184.    Create_Food();  //食物吃完了馬上再產生一個食物
  185.   }
  186.   else
  187.    over = 1;
  188. }
貪吃蛇.7z (202.08 KB, 下載次數: 14)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
18701882550 + 5
