查看: 21244|回復: 24
0-500A,0-65V大功率32.5KW可調數顯電源
ID:236867 發表于 2017-10-1 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 馬麗 于 2017-10-9 10:18 編輯
     大家好!前面耽擱了這么久,主要是自學單片機編程序,今天我聊聊0-65V,0-500A大功率可調數顯電源的制作過程,先申明一下,本人只是業余愛好者,電子不是我的專業,我的專業是平面設計;講得不對的地方,希望大家多大指正及包涵,先給大家來幾張LCD12864是顯示界面,后續再談談電源的制作方法,大家別心急,慢慢來,畢竟本人白天要上班,有時晚上還要加班,所以出貼沒那么快,請諒解。同時也多多感謝牟老師的3600W,0-60V,0-60A方案采納,在他的幫助下,完成了本套軟件及電源樣品,在此,小女我只能給大家說聲謝謝了!
工作界面圖
采用串口工作模式,只焊接4根線,電源2根,信號2根
溫度探頭DS18B20
按鍵,是隨便找的一個板,
第一個鍵開關鍵,開機默認關機,按一下開,再按一下關
第二個鍵菜單,按一下預設電壓調整光標閃爍,再按一下預設電流調整光標閃爍,再按一下退出,進入主畫面
第三個鍵+
第四個鍵-
開機顯示界面,顯示2秒鐘
進入主畫面,此時按一下開關機鍵,電源即可工作
按菜單鍵,進入參數設置,電壓光標閃爍,此時按加減鍵,可以調整參數
再按一下,電流光標閃爍,調整電流
下面是運行本次的時間
最后恢復主畫面
第一行:顯示輸出的直流電壓
第二行:顯示輸出的直流電流
第三行:顯示的預設電壓電流值
第四行:顯示的DS18B20功率管溫度,和輸出的功率值
等了那么久PCB終于到手啦!
為以防萬一,焊接了兩塊板
我再說一下PCB板的接口
本套程序已經上傳,需要本程序的朋友,來店鋪下載
本人QQ:2118163693
淘寶店鋪:莉德利科技
歡迎大家的光臨!
    接下來我再整理一下原理圖,望大家耐心等待,最后再奉上單片機程序,同時也希望大家來一起做自己喜歡的,大功率可調電源真正的0V起調,0A起調,但是歸根結底,還是參照的牟老師的3600W,0-60V,0-60A.本xiao jie只是加了單片機控制而已!電源芯片SG3525,單片機PIC16F73,穩壓穩流TL082.
本機控制板原理圖
板子已經裝好,寫上程序,接上連接線
先調試電壓表,在電壓取樣接上可調電源,開機
開機畫面2秒
自動進入主界面
可調電源,調整電壓9.1V,LCD顯示35.6V,有0.2V需要調校
可調電源,調整電壓59.8V,LCD顯示59.6V,有0.2V需要調校,因為沒有太多的貼片電阻,所以只好這樣了,只要大家知道怎么調整,是何原因造成,就好了。
剛剛又做了一些細微調整
完全對上了
接下來調整電流值,接上500A分流器
這是在市場上買的
為了調節電流,借了一臺直流鉗形表,還有電子負載
接上分流器和電子負載,帶載5A電流
帶載10A電流
帶載15A
帶載20A
看來還是有一點懸殊,不過沒關系,在調試整機時,再校正。
好了控制板就已經介紹完畢了,下面我們介紹一下輸出功率管的驅動
驅動板PCB
這是焊好的驅動板
我們再看看功率管和變壓器,整流管
長一點的是功率管散熱器
短一點的是二極管散熱器
功率管-igbt
在網上購買的全新IGBT
這是輸入整流管,購買的二手元件
輸出整流管
加工好的二極管
主變壓器,納米晶
這是廠家提供的參數
我用的130-80-50
這是輸出電感,鐵硅鋁
這是輸出濾波電解電容,網上購買的二手貨,容量很足
這是隔直電容
這是母線濾波電容
同時也做尖峰吸收和消震作用
好了,關鍵元件就說到這里,現在可以裝配了
瞧瞧我的外殼
外殼已經做好了
本套程序已經上傳
需要本程序的朋友,來店鋪下載
歡迎大家的光臨!
     大家節日快樂!
     大家下載程序以后,把它新建一個文件,文件名hex,直接燒寫到IC芯片里,接上LCD12864,看看顯示是否正常,顯示屏是帶中文字庫
串口顯示模式,如果顯示正常,就接上DS18B20,此時溫度顯示當前溫度值,再接上按鍵,是否能進入參數設置。一切正常,大功告成了。
再參照我的電壓,電流調校方法即可!
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:151348 發表于 2017-10-1 16:53 | 顯示全部樓層
600A,夠嗆吧,做電源的話去一樂看看
ID:236867 發表于 2017-10-1 21:56 | 顯示全部樓層
是0-500A,0-65V可調電源呢
ID:227864 發表于 2017-10-10 18:10 | 顯示全部樓層
加個電抗器是不是可以當電焊機用了
ID:236867 發表于 2017-10-10 22:14 | 顯示全部樓層
怪怪愛玩 發表于 2017-10-10 18:10
加個電抗器是不是可以當電焊機用了
其實不用加電抗器,你把電壓調高些,預設電流就好了呀
ID:229688 發表于 2017-10-10 23:21 | 顯示全部樓層
電源的驅動不知道如何做的,線性度如何更是未知數,我們做的150A58v,線性電源,就已經很大了。沒有采用普通小小屏幕這樣的方式,而用觸摸屏計算機做的控制,做了18級線性度修正,精確到0.01V。你的沒有線性度修正,估計精度不高(猜的哦)。
(線性電源特性解釋:設定一個限流電流,設定一個穩壓電壓,如果實際電流不超過限流,則在穩壓狀態,一旦實際達到設定的限流值,則會進入恒流狀態。這個好處是保護負載。)
ID:236867 發表于 2017-10-11 06:23 | 顯示全部樓層
本帖最后由 馬麗 于 2017-10-11 14:46 編輯
cpu51 發表于 2017-10-10 23:21
電源的驅動不知道如何做的,線性度如何更是未知數,我們做的150A58v,線性電源,就已經很大了。沒有采用普 ...
你說的很好!說的很經典,我贊同你的觀點,我是碰到了這種問題,做了兩個構想,一是PWM改為DA轉換,不知道效果咋樣,還沒試過,有空的時候試試,估計比現在好些。第二就是預設顯示直接顯示PWM值,這樣就預設與輸出就線性了,我現在就是這么改的。本來哈,數字對模擬,就很難做到線性一致,最后干脆,模擬對模擬,就一致了。呵呵
ID:247816 發表于 2017-11-13 06:39 | 顯示全部樓層
還沒有吃透,明天繼續看,很好不懂的地方問樓主。
ID:112693 發表于 2017-11-13 11:14 | 顯示全部樓層
太厲害了 300A 學習了!!!!
ID:236867 發表于 2017-11-21 06:22 | 顯示全部樓層
這是500A
ID:230826 發表于 2017-11-21 10:44 | 顯示全部樓層
得去X寶7天無條件退貨的買10臺電焊機回來,才能測試能不能扛500A,測試完畢全部退貨
ID:249545 發表于 2017-11-23 21:23 | 顯示全部樓層
老師的0-65V.500A電流那么大!大厲害了,太費電了!
問下老師,我制做0-72V/50A電源可以用老師這種控件嗎?
ID:236867 發表于 2017-11-24 05:21 | 顯示全部樓層
要改顯示程序喲,0-72V.0-50A
ID:253767 發表于 2020-4-18 07:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:128989 發表于 2020-4-18 10:51 | 顯示全部樓層
還是個妹子,厲害啊
ID:283634 發表于 2020-12-13 13:15 | 顯示全部樓層
直接拿逆變直流焊機改一下,比較簡單
ID:71535 發表于 2020-12-21 09:15 | 顯示全部樓層
這個厲害儲備功力充足,這么大功率一般才專業人士用得上。
ID:876818 發表于 2021-1-12 16:53 | 顯示全部樓層
厲害,看不懂呀
ID:434396 發表于 2021-2-25 17:07 | 顯示全部樓層
電鍍電源,以前在工廠,天天修這玩意
ID:835989 發表于 2022-12-12 10:32 | 顯示全部樓層
非常感謝老師的分享
ID:272119 發表于 2022-12-15 08:31 | 顯示全部樓層
輸出LC濾波波形如何,還有在輕載狀態會打嗝嗎?
ID:428076 發表于 2023-5-26 16:31 | 顯示全部樓層
你說你是搞平面設計的,我只能說我是學漢語言文學的了,不然我沒臉面發言
ID:958310 發表于 2023-11-2 15:19 | 顯示全部樓層
牛逼啊,還是個妹子,甘拜下風了。
ID:1099301 發表于 2023-11-11 09:34 | 顯示全部樓層
確實很好的東西。
ID:1092955 發表于 2023-11-28 11:12 | 顯示全部樓層
世界上為什么有比我聰明10倍的人,這東西太牛B了。
