只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4691|回復(fù): 1
PWM調(diào)速(直流電機(jī))控制程序
ID:166378 發(fā)表于 2017-10-1 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. --------------------------------------------------------------------------------
  3. * 實(shí) 驗(yàn) 名                 : PWM調(diào)速直流電機(jī)試驗(yàn)
  4. * 實(shí)驗(yàn)說(shuō)明       : 使用PWM輸出控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速
  5. * 連接方式       : 見(jiàn)連接圖
  6. * 注    意                 :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include <reg52.h>
  9. //--定義使用的IO口--//
  10. sbit PWM=P1^0;
  11. //--定義一個(gè)全局變量--//
  12. unsigned char timer1;
  13. void Time1Config();
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數(shù) 名       : main
  16. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  17. * 輸    入       : 無(wú)
  18. * 輸    出       : 無(wú)
  19. *******************************************************************************/
  20. void main(void)
  21. {
  22.         Time1Config();
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
  26.                 {
  27.                         timer1=0;
  28.                 }
  29.                 if(timer1 < 30)        //改變30這個(gè)值可以改變直流電機(jī)的速度
  30.                 {
  31.                         PWM=1;
  32.                 }
  33.                 else
  34.                 {
  35.                         PWM=0;
  36.                 }
  37.         }
  38.
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 數(shù) 名       : Time1Config
  42. * 函數(shù)功能                 : 設(shè)置定時(shí)器
  43. * 輸    入       : 無(wú)
  44. * 輸    出       : 無(wú)
  45. *******************************************************************************/
  46. void Time1Config()
  47. {
  48.         TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時(shí)計(jì)數(shù)器工作方式1為定時(shí)器
  49.         //--定時(shí)器賦初始值,12MHZ下定時(shí)0.5ms--//
  50.         TH1 = 0xFE;
  51.         TL1 = 0x0C;
  52.
  53.         ET1 = 1;          //開(kāi)啟定時(shí)器1中斷
  54.         EA = 1;
  55.         TR1 = 1;         //開(kāi)啟定時(shí)器
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函 數(shù) 名       : Time1
  59. * 函數(shù)功能                 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
  60. * 輸    入       : 無(wú)
  61. ……………………
  62. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
直流電機(jī).zip (1.19 MB, 下載次數(shù): 72)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:738241 發(fā)表于 2020-4-26 09:51 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò)呢,很詳細(xì)
