查看: 2730|回復: 3
51單片機的中斷問題 單獨運行都沒問題,兩個一起就什么都不顯示了
ID:231638 發表于 2017-9-29 19:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬好,我現在再寫一個程序:用計數器0計時作為時鐘的時間,計數器1來作為發送ds18b20的串口設置,然后將時間和溫度都顯示在lcd1602上。單獨運行都沒問題,兩個一起就什么都不顯示了,想了想應該是兩個計數器的優先級不一樣導致中斷出錯了,之前又沒有遇到過這種兩個中斷一起用的情況,所以想請教各位大佬:這種兩個中斷一起用的情況下應該注意些什么問題。
謝過
ID:123289 發表于 2017-9-30 00:42 | 只看該作者
畫個框圖,仔細看看邏輯次序上有無問題。
ID:109943 發表于 2017-9-30 00:12 | 只看該作者
極有可能TMOD寄存器設置不正確。TMOD的8位分別控制定時器1和定時器0的工作方式,如果設置不正確就有可能只有一個定時器工作另一個不工作的情況,甚至是兩個定時器都不工作。
ID:162622 發表于 2017-9-29 22:49 | 只看該作者
在不能打斷的程序(如模擬IIC,LCD讀寫)中關掉其它中斷,程序完后打開中斷。
