查看: 10918|回復: 12
單片機執行C語言時間計算
ID:223571 發表于 2017-9-29 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1T模式,16M赫茲的單片機,在c語言編程做延時運算,使用do while結構void Delay200ms()                //@16MHz{
        unsigned char i, j, k;
        i = 13;
        j = 41;
        k = 198;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
這個時間是怎么推算出來的呀?
ID:97438 發表于 2017-9-29 16:32 | 顯示全部樓層
根據運行一個指令的時間,然后計算這個程序運行了多少個指令。如果你用的是STC的單片機的話,它的那個下載工具里面有自動幫你計算的工具。
ID:47286 發表于 2017-9-29 19:26 | 顯示全部樓層
在c下寫這種延時 設定好運行頻率用c仿真 看經過多少時間 估計出來的 在c下全c的語句很難精確計算時間 不知道c怎么編譯
ID:111634 發表于 2017-9-29 21:48 | 顯示全部樓層
keil  c中,系統特殊寄存器組“Sys”中有一項“sec”和“states”,可查看程序執行時間和運行周期數。例如,執行到延時子程序時,記錄進入該子程序的sec值,然后按過程單步鍵,快速執行該子程序完畢,再讀取sec值,兩者之差,即為該子程序執行時間。也可根據周期數states與圖2-8中設置的晶振頻率計算程序運行時間。以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。
ID:223571 發表于 2017-9-29 22:07 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發表于 2017-9-29 16:32
根據運行一個指令的時間,然后計算這個程序運行了多少個指令。如果你用的是STC的單片機的話,它的那個下載 ...
“根據運行一個指令的時間,然后計算這個程序運行了多少個指令。“這個我能理解;關鍵是指令語言是相對匯編而言,而不同結構的C語言反匯編會有不同的指令語句,那么我的問題就變成了:是否有一種直接的規則針對不同的C語言結構對應出相應的執行時間?
ID:223571 發表于 2017-9-29 22:10 | 顯示全部樓層
還有一個問題,關于你的第二個回答,這是STC芯片。這是一個已經存在的時間延時函數,假如我要用此芯片延時300us,該怎么進行修改,就在此模式下,就是說怎么計算?
ID:223571 發表于 2017-9-29 22:12 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-9-29 19:26
在c下寫這種延時 設定好運行頻率用c仿真 看經過多少時間 估計出來的 在c下全c的語句很難精確計算時間 不知 ...
這個其實在調試的時候,可以通過反匯編可以看到執行的時間,關鍵是怎么設計延時,假如我要延時300us該怎么搞?
ID:123289 發表于 2017-9-30 00:40 | 顯示全部樓層
簡單,編譯器生成匯編后,就能看出來了。這樣就可以增刪了。
ID:236686 發表于 2017-9-30 01:42 | 顯示全部樓層
有個調試的功能  keil  里面     可以看到花了多少時間
ID:164602 發表于 2017-9-30 08:33 | 顯示全部樓層
這是個很專業的問題,我回答不了,但我知道怎么去找答案!
STC的下載軟件,功能是很強大的,其中就有這個延時函數的自動生成功能。
在軟件右上角,有很多功能的頁面,其中就有“軟件延時計算器”,我截個圖,你自己看看。
當然,如果你是想自己掌握這個時間,那我就幫不了你了。
ID:104472 發表于 2017-9-30 11:48 | 顯示全部樓層
反編碼,能夠得到時間值;
ID:155507 發表于 2017-10-1 13:02 | 顯示全部樓層
  1. void Delay300us()                //@16.000MHz
  2. {
  3.         unsigned char i, j;
  4.         i = 5;
  5.         j = 168;
  6.         do
  7.         {
  8.                 while (--j);
  9.         } while (--i);
  10. }
  1. DELAY300US:                        ;@16.000MHz
  2.         NOP
  3.         PUSH 30H
  4.         PUSH 31H
  5.         MOV 30H,#4
  6.         MOV 31H,#183
  7. NEXT:
  8.         DJNZ 31H,NEXT
  9.         DJNZ 30H,NEXT
  10.         POP 31H
  11.         POP 30H
  12.         RET
ID:207388 發表于 2017-10-10 15:30 | 顯示全部樓層
