查看: 4770|回復: 1
pic單片機數碼管顯示實時溫度問題
ID:187532 發表于 2017-9-28 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
代碼如下:
#include <pic.h>           //調用PIC16F87XA單片機的頭文件
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
unsigned char buf,buf1,buf2;
//轉換后的溫度值小數點部分查表
const unsigned char table[16]={0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
//數碼管字形表,供顯示時查詢
const unsigned char LED[11]=
{                          //定義表格一定要使用const,這樣會做到程序存儲區中
    0B00111111,            //"0"的字形表,0x3F
    0B00000110,            //"1"的字形表,0x06
    0B01011011,            //"2"的字形表,0x5B
    0B01001111,            //"3"的字形表,0x4F
    0B01100110,            //"4"的字形表,0x66
    0B01101101,            //"5"的字形表,0x6D
    0B01111101,            //"6"的字形表,0x7D
    0B00000111,            //"7"的字形表,0x07
    0B01111111,            //"8"的字形表,0x7F
    0B01101111,            //"9"的字形表,0x6F
  0B10000000,                //.
//4位數碼管相關I/O設置
#define U5A  RB0           //4位數碼管單元的U5(74HC138)的A腳接在RB0口上
#define U5B  RB1           //4位數碼管單元的U5(74HC138)的B腳接在RB1口上
#define U5C  RB2           //4位數碼管單元的U5(74HC138)的C腳接在RB2口上
//名稱:復位DS18B20函數
unsigned char Reset(void)
        unsigned int i;
        unsigned char k;
        TRISA4=0;                                //設置RA4位輸出口
        RA4=0;                                     //拉低DQ總線開始復位
           i=67;                                     //保持DQ低大約870uS,符合不低于480US的要求
           while(i>0)                             //保持DQ低大約870uS,符合不低于480US的要求
       i--;                               //保持DQ低大約870uS,符合不低于480US的要求
    TRISA4=1;               //設置RA4為輸入口,以釋放總線等電阻拉高總線
    i=6;                                    //大約78uS后,判斷是否復位成功
           while(i>0)                            //大約78uS后,判斷是否復位成功
       i--;                              //大約78uS后,判斷是否復位成功
        if(RA4==0)                             //讀出數據并保存
                   k=0;
                k=1;
           i=31;                                            //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
           while(i>0)                            //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
       i--;                              //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
           return k;               //k=0為復位成功,k=1為復位失敗
//名稱:寫字節函數
void WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i;
           unsigned char j;
           for(j=0;j<8;j++)
                if(dat&0x01)                        //如果寫1
                           RA4=0;                                 //拉低
                 NOP();                       //維持6US,符合大于1US小于15US的規范
                 i=5;                                  //維持約63US,符合不低于60US的要求
                 while(i>0)                  //維持約63US,符合不低于60US的要求
                         i--;                     //維持約63US,符合不低于60US的要求
              else                                        //如果寫0
                        RA4=0;                                 //拉低
                 NOP();                       //維持2US,符合大于1US的規范
                dat=dat>>1;                                //寫入字節右移1位
//名稱:讀字節函數
unsigned char ReadByte(void)
        unsigned int i;
           unsigned char j,buf=0;
           for(j=1;j<=8;j++)                        //接收8次還原一個字節數據
                buf=buf>>1;                          //接收前,先將接收緩沖區右移
                RA4=0;                                         //拉低
              NOP();                               //維持2US,符合大于1US小于15US的規范
              TRISA4=1;               //設置RA4為輸入口,以釋放總線等電阻拉高總線 準備讀
                if(RA4==1) buf|=0x80;          //讀出1位數據保存于buf中最高位
                i=4;                                          //維持約52US,符合總讀時隙不低于60US的要求
              while(i>0)                          //維持約52US,符合總讀時隙不低于60US的要求
                      i--;                             //維持約52US,符合總讀時隙不低于60US的要求
           return buf;                     //退出的同時將接收緩沖區參數返回
//名稱:啟動讀溫度函數
unsigned char Convert(void)
        unsigned int i;
    if(Reset()==0)                    //如果復位成功
                i=77;                                         //延時約1000US
              while(i>0)                                 //延時約1000US
                      i--;                            //延時約1000US
        WriteByte(0xcc);             // 跳過多器件識別
        WriteByte(0x44);             // 啟動溫度轉換
                return 1;
                return 0;
//名稱:讀溫度函數
void ReadFlash(void)
        unsigned int i;
    unsigned char Lsb,Msb;
    if(Reset()==0)
                i=77;                                         //延時約1000US
                      i--;                            //延時約1000US
        WriteByte(0xbe);              // 讀暫存器
        Lsb=ReadByte();               // 低字節
        Msb=ReadByte();                     // 高字節
                temp2=Lsb&0x0f;                //LSB的低4位為小數部分
                temp1=(Lsb>>4)|(Msb<<4);//LSB的高4位和MSB拼成整數部分
                temp1=0;
                temp2=0;
void tempture()
        if(Convert()==1)                                 //啟動轉換
                    ReadFlash();                       //讀取溫度
                if(temp1>99) temp1=99;
                         if(temp2>15) temp2=0;
                        buf=temp1/10;
                        buf1=temp1%10;
                        buf2=table[temp2&0x0f];
//名稱: 主函數
void main(void)            //主函數,單片機開機后就是從這個函數開始運行
    unsigned int c=0;     //定義一個char型變量,做延時用
    unsigned char d=0;     //定義一個char型變量,控制顯示位置
    TRISB=0B11111000;      //初始化RB7-RB0的輸入輸出方向
    TRISD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的輸入輸出方向
    PORTB=0B00000000;      //初始化RB7-RB0的數值
    PORTD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的數值
    while(1)               //死循環,單片機初始化后,將一直運行這個死循環
                    tempture();
                        for(c=0;c<20;c++);//做一個0-250的循環,不執行其他操作,只為延時
                PORTD=0;           //關一次顯示,以免顯示出鬼影
                if(++d>3) d=0;     //先將d加1,然后判斷是否大于3,大于3歸零
                if(d==0)           //如果d=0,顯示千位
                    U5A=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
                    U5B=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
                    U5C=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
                    PORTD=LED[buf];          //溫度整數部分十位
                else if(d==1)      //如果d=1,顯示百位
                    U5A=1;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
                    U5B=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
                    U5C=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
                    PORTD=LED[buf1];  //溫度整數部分個位
                else if(d==2)      //如果d=2,顯示十位
                    U5A=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
                    U5B=1;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
                    U5C=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
                    PORTD=LED[10];  //十位顯示"2"
                else if(d==3)      //如果d=3,顯示個位
                    U5A=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
                    U5B=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
                    U5C=0;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
                    PORTD=LED[buf2];  //溫度小數部分
   我用四位數碼管顯示實時溫度,顯示的現象有微小閃爍,跪求大神們如何解決,幫忙改一下代碼。
ID:123289 發表于 2017-9-28 23:53 | 顯示全部樓層
1、建議每4ms切換一個LED顯示,或更短時間。【視覺殘留】
2、切換時先關全體,然后送“數字”,再開需要顯示的LED。【交差干擾】
3、“關全體”之前,必須先將“數字”準備好,不可在“關全體后,才始處理“數字”。【顯示效率】
