查看: 3209|回復: 1
請問有什么書籍有關于pid調節的講解
ID:236397 發表于 2017-9-28 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有什么書籍有關于pid的講解
ID:123289 發表于 2017-9-28 23:45 | 顯示全部樓層
以茶水桶放水為例,水桶下方有孔可供人接水用;水桶上方有水龍頭,可以注水補充水。
你:控制水龍頭的放水量,目標是將水桶里的水位保持在某一位置上。下方放水你控制不了。
于是你在水桶上畫一條線A!A就是在控制的目標。
1、如果水太少了,你會將龍頭開到最大。
2、如果水太多了,你會將龍頭關閉。
3、如果水位接近A:
3.1、稍低一點:你會將水龍頭再擰大一點點;
3.2、稍過一點:你會將水龍頭再擰小一點;
3.3、剛好在A線:說明進水與出水一樣,你會保持水龍不動;
這就是控制原理。如何用PID來做這件事呢?
PID的計算結果,就是你的手所擰的水龍開度。就叫它 U 吧。
當前的水位,就你眼睛看到的水位,就叫 B 吧。
你會時刻關注比較水位B,看它們差多少,當然就是:B-A。令Δ=B-A。
開度U有兩個要點,其一是大小就是擰多少;其二是方向,就是擰緊還是擰松。
U的大小當然是根據Δ來定才合理,方向當然是反向才對。 所以:讓U=-Kp*Δ,-Kp就是比例(對應PID中的P),相當于把誤差放大后,再決定U的開度。
但是,這個算法有個缺點,就是當B接近目標A的時候。比如A=B了,這時Δ=0,U=-Kp*Δ=0,即水龍開度=0,關掉了。
你想啊,下面在放水,水位現在正好B=A,但水龍頭一關,下一刻,水一定就少了,明顯是不合理的。
只有K的控制系統叫比例控制系統,比例控制系統是有差控制系統,當系統A=B時控制就失靈了。它的最佳控制效果只能達到目標值的1/Kp,永遠做不到A=B。
于是做了一個改進:
將每次水位差Δ,做一個積累,并將積累的值也用來控制水龍頭,當然也是要反向的,于是:
U = -Kp*Δ -Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)這里Δ是本次差,Δ1是上次差,Δ2是上上次差,……,Δn是很久以前的差,Ki是將積累乘個比例。
這樣做有個好處,就是當A=B是,U不是0,而是以前的差值積累Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn),而且本次Δ=0,說明,本次計算結果與上次一樣,就是說當A=B時水龍頭保持當前開度不變。
這個Δ的積累就是PID中的I。PD(比例+積分)的控制系統是可以做到B=的,即控制到無差輸出。
到此:說了PID中的PI,D又是什么呢?還要從U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)的缺點說起。就是達成控制目標的速度。
最佳最快的控制過程一定是:
1、開始水龍頭開到最大。
2、當B=A是立即擰到某一個開度,這個開度能保證注水和放水速度一樣。
不過,即使人來控制,第2、也做不到。
首先:注水和放水速度一樣時的開度是多少?你不知道,要試。
其次:從開度最大,到正好,需要時間,不可能立即。也就是說要提前開始擰緊水龍頭,當A=B時擰到正好的位置上。
其實最佳的控制不一定是PID,而是能做到第2、的方法。
但PID中的I,就是根據達成目標的變化趨勢,將U作個調整,使達成目標的速度加快。
U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)- (Δ-Δ1)*Ki
這里:(Δ-Δ1)是本次變化量 - 上次變化量,這就相當于“加速度”是個變化均勢,以變化量的變化趨勢為基礎*Ki,再修正U。
(Δ-Δ1)*Ki就是PID中的D,這個值可以這樣理解,如果Δ越來越穩定時,修正量就越來越少。
什么是穩定呢,比如放水量與注水量始終不變,其差不變,就是穩定了,可以不補了。
I是最不易理解的,知道它可以提升控制速度也就可以了。
PID中的三個控制量,必須精細分配各個分量的大小。否則會控制失敗。
例如:水位快到了,龍頭開大了,過了!過了關小,關多了,水位又低了,低了又開大小,又過了,來回折騰,就是做不到A=B。
P大速度快,穩定性差,超調大(調過頭了)。
I大速度快,穩定性差。
D大速度慢,穩定性好。
PID控制是一門不太好掌握技術。
