查看: 9231|回復: 0
LED驅動電源:用TL431做的幾個恒流電路分享
引言
隨著LED照明現在越來越熱,作為LED的生命支柱--LED驅動電源也越來越受到人們的關注。一直聽到有很多人這么說:LED電源是個特殊的電源,跟普通電源有很大的不同,所以做LED電源要找專業的LED電源工程師。這種說法給LED電源蒙上了一層神秘的面紗,但作為做電源的專業人士,我們都知道LED電源其實沒什么特別,其特點就是需要恒流限壓,況且長期工作在滿載情況下,所以對效率的要求比較高;有些電源由于結構尺寸的限制,對高度有要求。下面我就試著就目前中小功率的LED照明電源,談談次級恒流的一些常見的方法來一個總結;不一定很全面,也不一定很深入,不過總算能對一些初入行的工程師有些幫助。
可以毫不夸張的說,LED驅動電源將直接決定LED燈的可靠性與壽命;作為電源工程師,我們知道LED的特性需要恒流驅動,才能保證其亮度的均勻,長期可靠的發光。我們來談談比較流行的TL431的幾種恒流方式。
1、單個TL431恒流電路
如上圖,即是利用單個TL431恒流的示意圖
原理:此電路非常簡單,利用了431的2.495V的基準來做恒流,同樣限制了LED上面的壓降,但優點與缺點同樣明顯。
優點:電路簡單,元器件少,成本低,因為TL431的基準電壓精度高,R12,T13只要采高精度電阻,恒流精度比較高
缺點:由于TL431是2.5V基準,故恒流取樣電路的損耗極大,不適合做輸出電流過大的電源
此電路的致命缺陷是不能空載,故不適合做外置式的LED電源。
這個電路的恒流點計算相信大家都知道:ID=2.495/(R12//R13)
取樣電阻R12,R13的功率為PR=2.495*2.495/R13),對于小功率電源來說,這個功率的損耗相當可觀,所以不建議采用此電路做電流大于2
00mA的產品
2、單個TL431恒流改進型電路
如上圖,即是利用單個TL431恒流的改進型示意圖
原理:此電路同樣是利用了TL431的2.495V的基準來做恒流,跟上面的電路不同點在于減少了電流取樣電路的電壓,只要合計設計R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的壓降
優點:電路簡單,元器件少,成本低,跟上面電路相比,顯著降低了取樣電阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的電路不能空載的致命缺陷,當有個別LED擊穿時,可以自動調整輸出電壓
缺點:當輸出空載時,輸出電壓會有上升,上升幅度由電流取樣電路電阻與R12,R13的比值決定。
其實這個電路的真正缺點是:當單個LED的壓降一致性不高時,恒流點也會相應發生變化。
比如最常見的12串的LED燈,最低壓降為35.5V左右,最高回到37.4V左右(個人的經驗,當然不同廠家的情況會不一樣),那么恒流精度就會相差到5%-8%
3、兩個TL431恒流電路
這個電路還有個最大特點是:在某個范圍內可以精確的恒壓恒流。
4、3個TL431恒流電路
其實這個電路是在圖3的電路基礎上增加了一個恒壓電路而已。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
