查看: 4145|回復: 2
PID控制的相關資料與個人理解(共11頁pdf)
最近稍有空閑,便將搜集的一些有關PID 的資料稍作整理,另加個人理解上傳論壇共享。
本文著重從實際應用的角度談一下這些內容,而不做較深層次的分析,難免有錯誤或者不全面的地方,請大家指正,謝謝!
PID(比例積分微分)英文全稱為 Proportion Integration Differentiation,它是一個數學物理術語。
自動控制系統可分為開環控制系統和閉環控制系統。 一個控制系統包括控制器、傳感器、變送器、執行機構、輸入輸出接口。控制器的輸出經過輸出接口、執行機構,加到被控系統上;控制系統的被控量,經過傳感器,變送器,通過輸入接口送到控制器。不同的控制系統,其傳感器、  變送器、執行機構是不一樣的。比如壓力控制系統要采用壓力傳感器。電加熱控制系統的傳感器是溫度傳感器。
  1、開環控制系統
開環控制系統(open-loop control system)是指被控對象的輸出(被控制量)對控制器(controller)的輸出沒有影響。在這種控制系統中,不依賴將被控量反饋回來以形成任何閉環回路。
   2、閉環控制系統
閉環控制系統(closed-loop  control  system)的特點是系統被控對象的輸出(被控制量)會反送回來影響控制器的輸出,形成一個或多個閉環。閉環控制系統有正反饋和負反饋,若反饋信號與系統給定值信號相反,則稱為負反饋(  Negative Feedback),若極性相同,則稱為正反饋,一般閉環控制系統均采用負反饋,又稱負反饋控制系統。閉環控制系統的例子很多。比如人就是一個具有負反饋的閉環控制系統,眼睛便是傳感器,充當反饋,人體系統能通過不斷的修正最后作出各種正確的動作。如果沒有眼睛,就沒有了反饋回路,也就成了一個開環控制系統。另例,當一臺真正的全自動洗衣機具有能連續檢查衣物是否洗凈,并在洗凈之后能自動切斷電源,它就是一個閉環控制系統。
   3、階躍響應
階躍響應是指將一個階躍輸入(step function)加到系統上時,系統的輸出。
穩態誤差是指系統的響應進入穩態后,系統的期望輸出與實際輸出之差。控制系統的性能可以用穩、準、快三個字  來描述。穩是指系統的穩定性(stability),一個系統要能正常工作,首先必須是穩定的,從階躍響應上看應該是收斂的;準是指控制系統的準確性、控  制精度,通常用穩態誤差來(Steady-state  error)描述,它表示系統輸出穩態值與期望值之差;快是指控制系統響應的快速性,通常用上升時間來定量描述。
   4、PID 控制的原理和特點
在工程實際中,應用最為廣泛的調節器控制規律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制, 又稱 PID調節。 PID解決了自動控制理論所要解決的最基本問題,既系統的穩定性、快速性和準確性。調節 PID 的參數,可實現在系統穩定的前提下,兼顧系統的帶載能力和抗擾能力,同時,在 PID 調節器中引入積分項,系統增加了一個零積點,使之成為一階或一階以上的系統,這樣系統階躍響應的
穩態誤差就為零。
當被控對象的結構和參數不能完全掌握,或得不到精確的數學模型時,控制理論的其它技術難以采用時, 系統控制器的結構和參數必須依靠經驗和現場調試來確定,這時應用 PID 控制技術最為方便。即當我們不完全了解一個系統和被控對象,或不能通過有效的測量手段來獲得系統參數時,最適合用 PID 控制技術。PID控制,實際中也有PI 和PD控制。PID控制器就是根據系統的誤差,利用比例、積分、微分計算出控制量進行控制的。
PID 用于控制精度比例是必須的,它直接影響精度,,影響控制的結果。積分:  它相當于力學的慣性能使震蕩趨于平緩。微分控制提前量,它相當于力學
的加速度,影響控制的反應速度。太大會導致大的超調量。使系統極不穩定。太小會使反應緩慢。一般而言  PID調節是一個整體的說法,在實際中  PID的比例積分微分并非總是同時使用  PI調節和PD調節使用較多。
控制規律選擇應當根據被控對象的特性,負載變化、主要擾動及系統控制要求等具體情況,同時還要考慮到系統的經濟性多種因素,通常按如下原則選擇控制規律:
1)  若被控對象的時間常數較大或延遲時間較長,應引入微分控制規律。
例如,系統輸出允許有偏差,可以選用比例微分控制;系統輸出要求無偏差,則選用PID控制
2)  若被控制對象的時間常數較小,負載變化也不大,同時系統輸出要求無偏差時,可選擇PI控制。
3)  若被控制對象的時間常數較小,負載變化較小,系統控制性能要求不高時,可選擇比例控制。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共11頁):
PID控制的相關資料與個人理解.pdf (200.86 KB, 下載次數: 88)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:20672 發表于 2018-10-18 12:28 | 只看該作者
謝謝分享,學習學習。
ID:241249 發表于 2019-7-17 17:56 | 只看該作者
文章總結的很好
