查看: 3484|回復(fù): 6
關(guān)于rs485以及modbus的一些請(qǐng)教問題
ID:186477 發(fā)表于 2017-9-27 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  最近在搞對(duì)流量計(jì)的數(shù)據(jù)采集的東西,有些問題想請(qǐng)教一下各位大佬(可能有些問題很幼稚,我是小白)見諒
首先我是用開發(fā)板進(jìn)行測(cè)試的,開發(fā)板上自帶485(A.B)兩個(gè)端口,我燒了一個(gè)程序讓單片機(jī)通過485輸出一些字符,然后另一端我直接用串口助手接受數(shù)據(jù),見下圖,是可以的。
然后我把modbus主機(jī)的程序燒進(jìn)單片機(jī)了,同樣我連接了485,主機(jī)默認(rèn)發(fā)送功能碼16到從機(jī)上,串口助手可以接受到代碼,但是我想用串口助手直接發(fā)送讀取的代碼到單片機(jī),卻沒有數(shù)據(jù)返回,為啥?是不是不可行,協(xié)議是支持讀取代碼并且返回?cái)?shù)據(jù)的。有沒有什么好的辦法可以指點(diǎn)我這個(gè)渣渣一下。
    感激不盡
ID:195542 發(fā)表于 2017-9-27 23:26 | 顯示全部樓層
不太清楚你開發(fā)板上用的什么485芯片,是全雙工還是半雙工?有沒有把接收模式設(shè)置好?
ID:186477 發(fā)表于 2017-9-28 08:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pangzimengnan 發(fā)表于 2017-9-27 23:26
用的是sp3585,半雙工,接受模式應(yīng)該是沒有問題的
ID:47286 發(fā)表于 2017-9-28 10:52 | 顯示全部樓層
485通訊只是硬件結(jié)構(gòu) 其使用總體上和ttl傳輸沒什么區(qū)別 至于協(xié)議 你參考標(biāo)準(zhǔn)寫也可以 自己隨便約定一下也可以 就是說 根本不用考慮 置需要注意485通訊片子需要使能 低是接收狀態(tài) 高是發(fā)送 如果你發(fā)送端沒拉高再發(fā)或者接收端沒有置低 就無法通訊 搞好這個(gè) 就和用TTL一樣的 我們項(xiàng)目的小環(huán)境通訊全部用的485就是因?yàn)樗?jiǎn)單 canbus軟硬件都略麻煩些
ID:195542 發(fā)表于 2017-9-28 18:44 | 顯示全部樓層
渣渣鵬 發(fā)表于 2017-9-28 08:21
你說的這個(gè)芯片我在網(wǎng)上怎么找不到?是哪家公司的,竟然在淘寶百度上都搜不到。
ID:47286 發(fā)表于 2017-9-28 23:20 | 顯示全部樓層
pangzimengnan 發(fā)表于 2017-9-28 18:44
485本身就是半雙工 488是全雙工但只能點(diǎn)對(duì)點(diǎn)
ID:229688 發(fā)表于 2017-9-29 16:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 cpu51 于 2017-9-29 23:00 編輯
你能確認(rèn)從機(jī)發(fā)16代碼到主機(jī),主機(jī)支持回應(yīng)?
