查看: 2631|回復: 1
生成CRC校驗4bit的查找表程序問題
ID:204609 發表于 2017-9-27 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#define LUT_WIDTH   4#define CRC_WIDTH   8#define CRC_POLY    0x11Cfor(index=0; index<(1<<LUT_WIDTH); index++){    temp = 0;    for(bit_cnt=LUT_WIDTH; bit_cnt>0; bit_cnt--){        if((index>>(bit_cnt-1) ^ temp>>(CRC_WIDTH-1))&0x1)            temp = (temp<<1) ^ CRC_POLY;        else                                                             temp <<= 1;    }    table[index] = (unsigned char)temp; }發現網上好多CRC校驗生成表程序都是這樣的,紅色部分難道就沒有問題嗎?
還是說這個程序不是C語言中的程序
ID:204609 發表于 2017-9-27 16:38 | 顯示全部樓層
上面程序不好看到
