查看: 18866|回復: 1
避障小車安裝教程
ID:236077 發表于 2017-9-27 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一步:安裝好小車底盤,引出電機線,注意了很多朋友問電機有沒有正負了,我這樣跟 大學說,電機是沒有分正與負,只有正轉與反轉。所以隨便接,這里哪個電機是哪條線最好 作一個標記以免得裝起來后不認得。
第二步:安裝并固定四個尋跡探頭
如果有買避障探頭可以這樣固定:(只是參考可以發探自已想像)避障探與尋跡探頭完全一樣只是紅外 LED 的安裝方式不一樣而已
第三步:拿出充電器,把線剪了。留著看下
從 2012-5 月份我們有每套充電電池有送一條配套的連接線,就不必再把充電器的線剪了
注意插入電池后紅色的為正極,黑色的為負極,可以直接入驅動供電(更加方便)
第四步:把 7.2V 或是 6V 充電電池組放入夾層中
把剛從充電器上剪下來的插頭(或是我們配套的接口線)與電池對插,這里注意要小心防止
電池短路
第五步:用銅柱固定好四路紅外尋跡模塊并把線引出
固定好四路直流電機驅動:
把上一層板往下固定并把線穿入底板與探頭相連:
如何連接呢?從正面上看從左到右
從左到右
中控板+5--------------------探頭 1        +5    相連 中控板 IN1------------------探頭 1        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 1        GND 相連
中控板+5--------------------探頭 2        +5    相連 中控板 IN2------------------探頭 2        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 2        GND 相連
中控板+5--------------------探頭 3        +5    相連 中控板 IN3------------------探頭 3        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 3        GND 相連
中控板+5--------------------探頭 4        +5    相連 中控板 IN4------------------探頭 4        OUT 相連 中控板 GND----------------探頭 4        GND 相連
連接好控頭好后再連接其電機線:
從正面看(看上面的正面圖)見圖 1:
左上電機兩根線連接:OUT8 OUT7 左下電機兩根線連接:OUT6 OUT5 右上電機兩根線連接:OUT4OUT3 右下電機兩根線連接:OUT2  OUT1
連接好后:如下圖。有朋友問,電機與 OUT 連有沒有順序呢?如左上電機兩根線是,第一
根電機線接 OUT8,第二根電機線接 OUT7。還是第一根電機線接 OUT7,第二根電機線接
OUT8 呢?這兩條肯定是有順序的,我們下面有測試方法如果反了那調換順序就是了。
接出電池二根線,用萬用表測一下正負。經測得黑白線為電池的正極,黑線為負極。
配套接口線為紅色為正極,黑色為負極
這時我們把電池線接入驅動模塊給系統供電:(注意黑白線接 VDD,黑線接 GND,配套接
口線紅色為正,黑色為負。這里千萬不要接反了(再次強調),否則會損壞電池和驅動模塊 上的芯片)!!!!!!!!!!!!!!
按下驅動的電源開關,驅動模塊上面的電源指示燈會亮,說明了供電成功拉
大家注意到了,驅動模塊上面插針處定義為
+5 GND IN1 IN2 IN3 IN4 EN1 EN2
+5 GND IN5 IN6 IN7 IN8 EN1 EN2              我們來測量一下+5 GND 的電壓,為 4.99V
這個是電池輸入到驅動,驅動模塊上帶穩壓芯片,把電池的電壓穩成+5V,這個+5V 正好可
以給我們的單片機控制系統供電
第六步:作一條這樣的線。白色接內端,黑色接外殼
套上熱縮管:
因為我們的單片機系統板 DC 口供電需要是內端為正極,外端接負的接口,所以我們應把白
色接+5 V  黑色接 GND,這樣驅動上的+5V 就給單片機供電拉(注意這樣一定不要接反, DC 頭內端為正極,外殼接負極)接反容易燒單片機,一定要測好后再上電。不同的線注意 其順序就行了
接下來測試電機接線是否正確:(注意這一步非常重要,我們的配套例子程序這樣依據這個
接法寫的,如果調過這一步就需要更改程序) 拿二條杜邦線分別把
IN8------------接+5V
IN7------------接 GND              這里左上電機是順時針行走(如果不是對調其 OUT7 OUT8 兩根線的 線序)
同理:
IN6------------接+5V
IN5------------接 GND              這里左下電機是順時針行走(如果不是對調其 OUT6-OUT5 兩根線的 線序)
IN4------------接+5V
IN3------------接 GND              這里右上電機是順時針行走(如果不是對調其 OUT4-OUT3 兩根線的 線序)
IN2------------接+5V
IN1------------接 GND              這里右上電機是順時針行走(如果不是對調其 OUT2-OUT1 兩根線的 線序
這樣測試第一是可以檢驗我們的電機線是否接好。為以后編程提供方便
第七步:接驅動模塊的控制線:
IN8----------P1.0
IN7----------P1.1
IN6----------P1.2
IN5----------P1.3
IN4----------P1.4
IN3----------P1.5
IN2----------P1.6
IN1----------P1.7
這樣就連好了驅動模塊的控制線
第八步:連接四路尋跡模塊的供電電源,四路尋跡模塊上+5              GND 為輸入電源,我們從單
片機控制板上面的插針引出
連接好后:
再連接:四路尋跡模塊輸出信號:
OUT1------------------------P3.4
OUT2------------------------P3.5
OUT3------------------------P3.6
OUT4------------------------P3.7
這樣差不多就把系統的線連好了:
連好的全圖展示:
這樣接我們怎么充電呢????
接下來,就是充電拉,把充電器的黑白線接,DC 頭的內端,外端(外皮)接黑線
(注意不要接反了。。。。)
插入驅動模塊的 DC 座。彈起驅動模塊上的開關(紅色標柱處),這樣就對充電池組進行充
電,注意一般對 1300MA 的電池充電一般為 6-8 個小時。不要過充,容易損壞電池。
還有一種就法就是我們有了,配套接口線更為方便了,插上為小車系供電
拿掉接口線:直接與充電器對插充電非常方便
這樣就對充電池組進行充電,注意一般對 1300MA 的電池充電一般為 6-8 個小時。不要過
充,容易損壞電池。
最后一切安裝好后要給單片機下程序了!
如何給單片機下載程序呢?在這里插上我們配的 USB 線,注意這里一定要關閉驅動上的電 源(彈起驅動上的開關),具體下載方式參照單片機開發板說明。下載完成后拔掉 USB 線, 彈起小系統板上的開關(紅色標注處),打開驅動模塊上的電源,即可以運行程序!
如果要用紅外搖控制小車運行插上紅外一體化接收頭
如果要用手機控制小車得裝上我們的藍牙模塊 ZK-07,上圖
直接對插入我們相應的插座處!
注意:藍牙模塊串口切換問題(藍牙串口程序,采用波特率 9600,所以我們一定要用
11.0592M 的晶振,注意我們單片機控制板防靜電包裝里面有一個 11。0592M 晶振,請注 意查找)
當為 USB 下載程序時要把跳線帽切換為下圖(圖 1)所示:注意紅色標記處
圖 1
當為 USB 下載程序完成時,要把跳線帽切換為圖 2 所示的(藍牙串口與單片機通信)
圖 2
四路紅外探測模塊調試方法:
調節其四路尋跡的的電位器(調節其靈敏度以適合其環境):調試方法
先用手握住小車離地,左右晃動,從左到右第一對紅外對管離開黑線時,中控板指示 D3 燈 應會亮。當紅外對管進入黑線時,中控板指示 D3 紅燈應會滅,調節中控板 R17 使其工作在 上述狀態 。 同理,調節其它三對探頭,使其正常工作。 對應順序:第二對紅外對應靈敏度對應指示燈為中控板 D4,調節靈敏度電位器 R18
第三對紅外對應靈敏度對應指示燈為中控板 D5,調節靈敏度電位器 R19
第四對紅外對應靈敏度對應指示燈為中控板 D6,調節靈敏度電位器 R20
4輪小車.rar
1.5 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
避障
ID:177675 發表于 2017-12-1 09:18 | 只看該作者
里面分享的都過期了,我的5黑幣啊!
