查看: 1852|回復: 0
基于msp430的電子時鐘
ID:236026 發表于 2017-9-27 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<msp430x14x.h>
#include"LCD1602.h"
#include"settimer.h"
#include"pushkey.h"
extern int second;   //1秒計數單位
extern int minute;   //1分鐘計數單位
extern int hour;     //1小時計數單位
extern uchar table[11];  //時間顯示列表
int flag1 = 0;   //第一個按鍵標志
void main( void )
    // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    set_timer();
    init_timer();
    init_pushkey();
    LcdReset();
        LPM3;   //低功耗模式3
        LcdWriteCommand( 0x80 + 0x00 , 1 );  //設置字符指針,讓液晶從頭開始顯示字符
        display_hour();
        display_minute();
        display_second();
/*******************************定時器中斷*****************************************/
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR   //定時器中斷函數,1s進入一次
__interrupt void TIMER_A( void )
    if( flag1 == 1 )  //開始計時
        second++;
        if( second >= 60 )
            second = 0;  //second計數到60秒后清零
            minute++; //minute加1
            if( minute >= 60 )
                minute = 0;   //minute清零
                hour++;       //hour加1
                if( hour >= 24 )
                    hour = 0;   //hour計數到24后清零
    LPM3_EXIT;   //退出低功耗模式3
/******************************按鍵檢測中斷***************************************/
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR( void )
    uint i;
    uchar pushkey;
    pushkey = P1IFG & ( BIT0 + BIT1 );   //1、2哪個鍵按下,則觸發中斷,P1IFG相應位會置1
    P2DIR |= ( BIT0 + BIT1 +BIT6 );
    P2OUT |= ( BIT0 + BIT1 +BIT6 );   //讓LED先都熄滅
    for( i = 0; i < 1000; i++ );     //類似于鍵盤消抖
    if( ( P1IN & pushkey ) == pushkey )     //按鍵曾經按下去過,觸發了中斷,但是按鍵又彈起來了,P1IN處檢測是輸入了高電平
    {    //按鍵變為高電平了,判斷這個是為毛刺
        P1IFG=0;
        return;
    if( pushkey & BIT0 )   //第一個按鍵按下去了
        flag1 ^= 1;  //可以開始計時
        if( flag1 == 1 )
            P2OUT &=~ BIT0;  //讓第一個LED亮起
            delay_key( 3000 );
            P2OUT |= BIT0;
        if( flag1 == 0 )
            P2OUT &=~ BIT6;  //讓第六個LED亮起
            delay_key( 3000 );
            P2OUT |= BIT6;
