查看: 6411|回復: 7
stc EEPROM 讀寫錯誤,折騰一天,換了個下載軟件,好了
ID:218365 發表于 2017-9-26 22:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-9-27 19:28 編輯
各位如果使用stp-isp 6.86F 的注意,是不是eeprom設置不正常
各位大神看看我這程序錯哪了,是eeprom 讀寫驗證過了沒有問題,程序主要是移位操作,沒有復雜的地方;
直接看while()循環部分吧,別的地方不重要
#include <stc8.h>
#include <eeprom.h>
#include <lcd.h>
unsigned char key1Down,key1Up;
unsigned int xx;
unsigned int xxAddr=0x0100;
sbit key1 =P1^6;
void Timer0Init(void)       //10毫秒@11.0592MHz
    AUXR &= 0x7F;       //定時器時鐘12T模式(cpu12分頻)
    TMOD &= 0xF0;       //設置定時器模式 T0GATE=0,T0_C/T=0,T0M1=0,T0M0=0;16位自動重裝模式
    TL0 = 0x00;     //設置定時初值
    TH0 = 0xDC;     //設置定時初值
    TF0 = 0;        //清除TF0標志
    TR0 = 1;        //定時器0開始計時
void Display(unsigned char a,unsigned int n)
        unsigned int x;
        x=n;
        lcdWriteCmd(0x80+a);//lcd顯示指針的地址
        lcdWriteData(x/10000+0x30);
        lcdWriteData(x%10000/1000+0x30);
        lcdWriteData(x%1000/100+0x30);
        lcdWriteData(x%100/10+0x30);
        lcdWriteData(x%10+0x30);
        unsigned int yy;
        Timer0Init();
        lcdInit();
        ET0=1;
        EA=1;
        if(xx<6000) xx=6000;
        yy=IapRead(xxAddr);
        yy=yy<<8;
        yy=yy+IapRead(xxAddr+1);
        xx=yy;
        Display(2,xx);
                if(key1Up>=10)         //按下松開KEY1, xx 加3000
                        if(xx<=60000) xx+=3000;
                        else xx=6000;
                        IapErase(xxAddr);
                        IapPrograme(xxAddr,xx>>8);
                        IapPrograme(xxAddr+1,xx);
                        yy=IapRead(xxAddr);
                        yy=yy<<8;
                        Display(0x42,xx);          //當 xx=12000的時候,yy=11744;xx=15000,yy=14744,當xx=18000,yy=18000
                        Display(0x02,yy);           //錯在哪了呢        21000對21000,24000對23744
                        /*Display(2,xx);
                        Display(0x42,IapRead(xxAddr));         Display(0x48,IapRead(xxAddr+1)); */
                        key1Down=0; key1Up=0;
void TM0_Isr() interrupt 1
        if(key1Up<10)
                if(key1==0 && key1Down<10)         key1Down++;         //key1按下去抖
                if(key1Down==10 && key1==1)        key1Up++;         //按鍵按下松開計一次按鍵過程
ID:123289 發表于 2017-9-27 07:09 | 只看該作者
你要達成的目的是什么?現實情況是什么?
ID:218365 發表于 2017-9-27 08:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-9-27 07:09
你要達成的目的是什么?現實情況是什么?
很簡單,就是試試如何寫入一個整數,
ID:213173 發表于 2017-9-27 09:33 | 只看該作者
程序沒有看明白,但是EEPROM讀寫一次只能1個字節,大數值需要分解為多字節讀寫。
ID:218365 發表于 2017-9-27 12:12 | 只看該作者
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-9-27 19:29 編輯
wulin 發表于 2017-9-27 09:33
是下載軟件的事,換了低版本沒事了
ID:218365 發表于 2017-9-27 14:59 | 只看該作者
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-9-27 19:30 編輯
程序就是想測試如何寫入雙字節整數
ID:213173 發表于 2017-9-27 17:26 | 只看該作者
ZXHREG 發表于 2017-9-27 14:59
程序就是想測試如何寫入雙字節整數
整數 為 uint x, eeprom 地址 xAddr;
建議參考STC程序范例“EEPROM多字節連續操作”
ID:218365 發表于 2017-9-27 23:00 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-9-27 17:26
應該是最新的下載軟件在設置eeprom大小上出現問題,在512字節范圍內沒有問題,超過512,會出錯,換了低版本就沒問題了
