只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7072|回復(fù): 1
[原創(chuàng)]通過(guò)RS232串口控制的D/A(數(shù)模轉(zhuǎn)換)轉(zhuǎn)換板
ID:5899 發(fā)表于 2008-10-30 15:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本控制板帶有8路8位D/A轉(zhuǎn)換專用芯片和精密電壓基準(zhǔn),控制輸出電壓精度誤差不大于0.01V。通過(guò)電腦串口(或其他具有串口的單片機(jī)、PLC、DSP)發(fā)個(gè)簡(jiǎn)單的可視ASCII指令,便可以方便地控制8個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換通道輸出設(shè)定的電壓值。比如,電腦串口輸出字符串"C2V2660"到本控制板,則控制板將控制2號(hào)通道輸出2.66V電壓;電腦串口輸出字符串"C6V3060"到本控制板,則控制板將控制6號(hào)通道輸出3.06V電壓.指令非常簡(jiǎn)單,完全不需了解復(fù)雜的硬件及時(shí)序控制。輸出電壓范圍:0-5V(其中有2路可靈活設(shè)定輸出電壓最大值)。波特率9600,也可按用戶要求定制。廣泛用于通過(guò)電壓控制的各個(gè)工控領(lǐng)域,如電機(jī)調(diào)速、壓控振蕩、伺服控制等。
工作方式有3種:
1、 單通道控制模式:通過(guò)串口發(fā)送一條指令,一次控制一個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換通道輸出設(shè)定的電壓值。
2、 4通道控制模式:串口發(fā)送一條指令,一次可以控制四個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換通道分別輸出各自設(shè)定的電壓值。用于同步設(shè)定4路輸出電壓。
3、 8通道控制模式:串口發(fā)送一條指令,一次可以控制八個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換通道分別輸出各自設(shè)定的電壓值。用于同步設(shè)定8路輸出電壓。
  所有模數(shù)轉(zhuǎn)換輸出通道均帶有運(yùn)算放大器構(gòu)成的射極跟隨緩沖。其中有2路帶有可調(diào)運(yùn)算放大器,輸出電壓可以按要求進(jìn)行放大(比如放大倍數(shù)調(diào)為2倍的話,則輸出電壓可以在1-10V之間進(jìn)行變化)。隨板帶有VB演示源代碼。用戶稍微進(jìn)行修改即可用于各種復(fù)雜的實(shí)際控制中。
一套包括串口電纜、控制板、電源。
vb串口數(shù)模(d_a)轉(zhuǎn)換.rar (12.66 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:6585 發(fā)表于 2008-11-6 22:43 | 只看該作者
真皮沙發(fā),嘹扎咧!!!!
