查看: 8622|回復: 0
怎樣把AD16工程文件夾中的某一個SCH 或 PCB文件刪除
ID:159395 發表于 2017-9-25 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從工程中刪除某一個SCHPCB文件:啟動AD16軟件------點擊:PROJECT-------選擇:REMOVE  FROM  PROJECT-------選擇:要刪除的文件名。
怎樣從PCB板圖得到PCB零件庫:沒有SCH圖,只有PCB板圖,可以創建本PCB板的零件庫:打開PCB--------點擊菜單欄:DESIGN-------點擊:MAKE  PCB LIBRARY ------PCB工程內多了PCB LIB庫文件--------打開PCB LIB庫文件--------AD16屏幕右下角單擊:PCB-------PCB  LIBRARY-------在屏幕左側彈出PCB庫零件列表---------可以查看和調用PCB庫中的各個PCB封裝零件。
