查看: 6980|回復: 0
為音頻電容選擇疑惑-看這里就懂了
ID:231078 發表于 2017-9-25 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面給大家介紹下常用的音頻電路中的四大電容①耦合、②分頻、③旁路、④濾波等電容。
其實在不同電路中選擇使用不同類型電容器對音響音質的改善具有較大的影響。還是不講那么多廢話下面先了解下四大音頻電路常用電容:
①耦合電容
耦合電容的容量一般在0.1μF至1μF之間,從材質效果上可以選擇使用云母、丙烯、陶瓷等損耗較小的電容音質效果較好。
②前置放大器、分頻器選用分頻電容
前置放大器、音頻控制器、分頻器上使用的電容,其容量在100pF至0.1μF之間,而揚聲器分頻LC網絡一般采用1UF至10UF之間容量較大的電容,目前高檔分頻器中采用CBB電容居多。小容量時宜采用云母,苯乙烯電容。而LC網絡使用的電容,容量較大,應使用金屬化塑料薄膜或無極性電解電容器,其中無機性電解電容如采用非蝕刻式,則更能獲取極佳音質。
③濾波電容
電容越大,阻抗越小(假如電容為純電容),通過的頻率也越高。如果濾波電容 比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,那么信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程。
④旁路
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地彈是地連接處在通過大 電流毛刺時的電壓降。
