查看: 8821|回復(fù): 10
keil錯誤:交通燈程序.C(5): error C129: missing ';' before 'code' 程序怎么修改
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 3 次(中獎概率 50%)
ID:232681 發(fā)表于 2017-9-25 12:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有大神看看這個程序啊,為什么老是出現(xiàn)錯誤,我檢查了半天也沒有檢查出哪里有語法錯誤的,
下面附上我寫的部分程序代碼
#include<reg52.h>
#define unchar unsigned char
#define uint unsiged int
uchar code tab [10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0X07,0X7F,0X6F};//控制數(shù)碼管顯示的數(shù)字
sbit ra=P0^0;
sbit ya=P0^1;
sbit ga=P0^2;
sbit rb=P0^3;
sbit yb=P0^4;
sbit gb=P0^5;//控制交通燈的引腳
unchar Flash_count=0;//控制交通燈的條件1~4
unchar unm =0;
Operation_tpye=1;
void DelayMS(uint x)//延時函數(shù)__MS
void traffic_lignt()//交通燈函數(shù)
                 traffic_lignt();
希望有大神指點一下。。
ID:149988 發(fā)表于 2017-9-25 14:48 | 只看該作者
RE: keil錯誤:程序怎么修改
你將#define uchar unsigned char寫成了#define unchar unsigned char
ID:179958 發(fā)表于 2017-9-25 17:01 | 只看該作者
missing ';' before 'code',這樣的錯誤就是在什么什么前面沒有;,看看第二行你define為unchar,下面是uchar,多了一個n,所以報錯,把第二行的n刪除就好了
ID:235264 發(fā)表于 2017-9-25 17:32 | 只看該作者
第二行 #define uchar 你寫的unchar
ID:162136 發(fā)表于 2017-9-25 19:21 | 只看該作者
的意思是用 unchar 代替 unsigned char
所以后面的
unchar unm =0;
看一下其實有用 unchar的地方,也有用 uchar 的地方,你可以全部用 unchar 也可用 uchar ,一般網(wǎng)上等大部分人都用 uchar, 所以你把這幾個地方的 unchar 改為 uchar 即可。
ID:230915 發(fā)表于 2017-9-25 20:04 來自觸屏版 | 只看該作者
uchar code......應(yīng)該是unchar code
ID:164602 發(fā)表于 2017-9-26 08:30 | 只看該作者
你的錯誤非常簡單啊!!!!!
第二行,定義unchar
第五行,卻用uchar??????
呵呵呵呵
ID:235676 發(fā)表于 2017-9-26 09:48 | 只看該作者
你前面定義了unchar,后面用了uchar,都改成uchar就可以了
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-26 10:52 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:234790 發(fā)表于 2017-9-26 11:03 | 只看該作者
定義了形參,沒有用有警告
ID:235746 發(fā)表于 2017-9-26 14:11 | 只看該作者
謝謝分享
