查看: 6494|回復(fù): 11
要瘋了,程序下載不進(jìn),換了單片機(jī)開發(fā)板也不行
ID:227864 發(fā)表于 2017-9-25 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2塊開發(fā)板,4片單片機(jī),
   先說第一塊開發(fā)板:100多買的,燒錄100次,能成功2次,最后是徹底不行了
,可能總共沒燒錄成功45次,手都開關(guān)起了泡!換電腦3臺,XP和7系都試了,有
時搞的次數(shù)多了,USB接口都失去作用了(USB鍵盤失靈),要重啟電腦才行。
   怕是單片機(jī)有問題,又買了2片,網(wǎng)上隨便買的,還是不行。
   好吧,又買了塊開發(fā)板,重新安裝燒錄軟件,用此開發(fā)板的送單片機(jī),內(nèi)有
程序,運行也可以,想重新燒錄別的程序,操作了幾萬次,沒一次能行,換了一
塊單片機(jī),可以了,但有時開關(guān)1次能成功,有時開關(guān)10次才能成功,有時也不
行,但成功率大大的升高了。
   又用老的開發(fā)板試,居然又好了,不是說每次都行,但有時多開關(guān)幾次行,
比起以前強(qiáng)多了,但燒錄次數(shù)不能超過5次,不然電腦USB接口還是會死。
   還有另外兩片單片機(jī)完全燒錄不了,顯示如下錯誤:
            內(nèi)部時鐘頻率:11.077875M。
            外部時鐘頻率:11.077875M。
             IAP read MCU ID is error
另外請網(wǎng)友給推薦一款開發(fā)板和單片機(jī)的購買鏈接,謝謝
ID:232524 發(fā)表于 2017-9-25 14:06 | 顯示全部樓層
我用的是普中科技的開發(fā)板,個人覺得還行吧某寶上就有
ID:109943 發(fā)表于 2017-9-25 14:38 | 顯示全部樓層
呵呵,IAP的是比較難燒,個人也這么覺得,但是不至于像樓主那么嚴(yán)重吧,大概,燒寫幾千次有幾次不成功我覺得還是能接受的,程序燒寫不進(jìn)去,有很多原因,其實個人經(jīng)驗,燒寫程序的電壓一定要比較高,比如說5V的單片機(jī)可能在3點多V就可以運行了但是燒寫程序就是直接燒寫不進(jìn)去,另外,如果有一些USB轉(zhuǎn)TTL的電路,本身串口的TXD和RXD都會輸出比較強(qiáng)的電壓,很多時候你會發(fā)現(xiàn),斷開5V,只留下TXD和RXD和GND,單片機(jī)仍然能運行或者處于無法復(fù)位的狀態(tài),這時候只有同時斷開GND和5V才能使單片機(jī)強(qiáng)行冷啟動,還有最后一點很關(guān)鍵的,很多單片機(jī)資源不夠用,導(dǎo)致很多外掛器件會占用燒錄口,不管是什么單片機(jī),其實很大一部分是外掛的器件影響到了燒錄程序的端口脈沖時序?qū)е,不信的話可以自己試試用一個DS18B20掛在串口上自己就明白了,當(dāng)然了,說了這么多,還有燒錄器或者單片機(jī)開發(fā)板本身的問題,或者說驅(qū)動軟件本身的問題,這個另當(dāng)別論了,說了這么多,希望對LZ有幫助
ID:61876 發(fā)表于 2017-9-25 17:01 | 顯示全部樓層
重點檢查電腦硬件問題。
ID:227864 發(fā)表于 2017-9-25 17:14 | 顯示全部樓層
村風(fēng) 發(fā)表于 2017-9-25 14:38
呵呵,IAP的是比較難燒,個人也這么覺得,但是不至于像樓主那么嚴(yán)重吧,大概,燒寫幾千次有幾次不成功我覺 ...
IAP的難燒是什么意思,我的是STC89C52RC的單片機(jī),電壓低了,那怎么辦呀,我的只有5V,看那些視頻教程,好像次次能成功,為什么我的就不行,USB接口不都是5V的嗎
ID:227864 發(fā)表于 2017-9-25 17:15 | 顯示全部樓層
liut_text 發(fā)表于 2017-9-25 14:06
謝謝,我去看一下,希望對我有用
ID:227864 發(fā)表于 2017-9-25 17:16 | 顯示全部樓層
gaozhaohong 發(fā)表于 2017-9-25 17:01
重點檢查電腦硬件問題。
能打個比方嗎,電腦一直好用的,換了幾臺電腦了,筆記本也試了的,我現(xiàn)在是沒一點脾氣了。。
ID:60379 發(fā)表于 2017-9-25 20:37
建議買下面這款開發(fā)板,沒這個沒問題,如果不滿意可以一星期內(nèi)退貨,就當(dāng)免費試用。購買地址:https://shop117387413點taobao點com(點換成.)
還有配套教材可搭配購買
ID:137736 發(fā)表于 2017-9-25 20:57 | 顯示全部樓層
看來是硬件問題。波特率調(diào)到最低,改造下載電路讓單片機(jī)徹底掉電,怎么改,你上網(wǎng)搜。
ID:99130 發(fā)表于 2017-9-25 22:31 | 顯示全部樓層
自己做一個燒錄器吧!另外看看外接電源是否穩(wěn)定
ID:139514 發(fā)表于 2017-9-26 09:06 | 顯示全部樓層
買一塊郭天祥開發(fā)版,按照賣家給的資料去操作
ID:227864 發(fā)表于 2017-9-26 16:08 | 顯示全部樓層
謝謝大家了,是燒錄軟件版本過低引起的,燒錄軟件提示有新版本,然后下載安裝,哈哈,百發(fā)百中了,真想大哭一場
ID:227864 發(fā)表于 2017-9-26 16:09 | 顯示全部樓層
是燒錄軟件版本過低引起,用最新版本百發(fā)百中了,激動動得流淚了
