查看: 2085|回復: 3
入手了一塊二手郭天祥開發板,寫入程序的時候出現了點問題,過來請教下
ID:235372 發表于 2017-9-24 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
板子看著挺新的,跟著單片機教程燒寫程序的時候,開發板冷啟動不了,接usb1口的時候開關可以控制led跑馬燈,據說是以前寫入的,但是接usb2下載口燒寫新程序的時候,按開關沒有作用,指示燈一直常亮,開發板好像斷不了電,我的所有操作都是跟著教程來的,懂得大佬指點下,為什么會這樣呢?
ID:213173 發表于 2017-9-25 07:54 | 顯示全部樓層
板子應該沒有問題,USB1主要是提供電源,USB2或COM用于通訊和下載程序。如果用USB2下載程序,USB1也必須連接。
TX-1C單片機實驗板使用手冊V3.0.pdf (2.28 MB, 下載次數: 18) TX-1C型單片機開發板原理圖.pdf (1015.98 KB, 下載次數: 12)
ID:235372 發表于 2017-9-25 09:54 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-9-25 07:54
板子應該沒有問題,USB1主要是提供電源,USB2或COM用于通訊和下載程序。如果用USB2下載程序,USB1也必須連 ...
教程里面燒寫程序的時候,只連接了usb2,講功能的時候usb2既可以供電也可以下載。主要是我燒寫程序的時候,d10常亮,開關不能關閉冷啟動。
ID:213173 發表于 2017-9-25 13:28 | 顯示全部樓層
彌扣扣 發表于 2017-9-25 09:54
教程里面燒寫程序的時候,只連接了usb2,講功能的時候usb2既可以供電也可以下載。主要是我燒寫程序的時候 ...
不知道你的板子是哪個型號,TX-1C是不可以由USB2供電的,USB1必須連接。
