查看: 3921|回復: 7
關于12864顯示點,有兩句單片機代碼不是很理解
ID:231376 發表于 2017-9-23 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫入一個點的單片機子程序。具體步驟是:計算出X軸、Y軸的地址、X軸中的第幾位,然后讀出該地址現在的值,因為一般寫入新的點的時候,會覆蓋掉16個點中其他點,當你要同時顯示16個點中的兩個點的時候就會沖突,所以先將顯示中的點讀出來,然后在或上要點亮的點,這樣就可以同時點亮。注意讀取數據的時候讀取的第一個數據不要,從第二數據開始取,也就是說要讀取三次,只取后面兩次的值。還有就是讀取數據之前要先寫入你要讀取數據的地址,讀取數據之后的寫入數據還要從新寫入地址。最后就是輸入數據地址,先輸入Y軸,再輸入X軸,輸入數據。
voidput_point(uchar x,uchar y)
       uint bt=0,read=0;
       uchar x_adr,y_adr,h_bit,l_bit;
       y_adr=0x80+y%32;                    //計算Y軸的地址,應為縱坐標有64個,所有對32求余,當Y大于31時,Y的坐標是下半屏的。
       if(y>31)             //計算X軸的地址當Y大于31時X的地址在下半屏,從0X88開始,小于31時X的地址是在上半屏,從0X80開始
              x_adr=0x88+x/16;
              x_adr=0x80+x/16;
       bt=0x8000>>(x%16);  //求這個點到底是在哪個點
       write_com(0x34);
       write_com(0x34);
       write_com(y_adr);   //讀取數據的時候要先寫入所取數據的地址
       write_com(x_adr);
       read_data();             //讀取的第一個字節不要,
       read=read_data();     //從第二個字節開始接收。
       read<<=8;
       read|=read_data();
       bt=bt|read;
       h_bit=bt>>8;
       l_bit=bt;
       write_com(y_adr);    //寫入點的時候,重新寫入地址,因為地址已經改變。
       write_com(x_adr);
       write_num(h_bit);
       write_num(l_bit);
       write_com(0x36);    //開顯示
       write_com(0x30);    //轉回基本指令集
根據文字提示的內容,為什么第一次讀取的數據不要? 為什么與運算之后就可以同時顯示了?
想請教下前輩指點下,哪怕是提示下都可以。小弟先謝謝了
ID:235207 發表于 2017-9-24 00:28 | 顯示全部樓層
哈哈,我也不是很了解
ID:123289 發表于 2017-9-24 10:03 | 顯示全部樓層
畫出邏輯框圖或許你自己就明白了。
ID:231376 發表于 2017-9-24 12:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-9-24 10:03
畫出邏輯框圖或許你自己就明白了。
寫代碼從來不畫框圖,其實我就是不理解他為啥莫名其妙要多讀一次,我昨天想想是不是所謂二緩沖技術
ID:111634 發表于 2017-9-25 22:16 | 顯示全部樓層
筆名很牛人不牛
ID:231376 發表于 2017-9-26 19:56 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-9-25 22:16
筆名很牛人不牛
搞了兩天得到了答案~
ID:231376 發表于 2017-9-26 20:14 | 顯示全部樓層
還是寫個解答吧,網上關于這個資料比較少(搜索了一遍,都是剪刀膠布,關鍵地方沒有說明為什么):
首先12864并不是點對點,就是你寫個(1,10)進去,它就能顯示出個點來,大致就是橫向128,每次控制16位,也就是為啥
你寫了個字符進去會顯示出那么大個的字出來。
基本上可以理解為:基地址+偏移量=最終顯示(代碼就是這個思路)
另外這個屏幕Y軸是分了32+32,過了32地址又從“0”開始;
這是st7920的datesheet,這個芯片讀取分兩種模式,一種是每次讀取4位,讀取兩次,另一種是一次性讀取8位。
其次每次讀取一個字節是8位,這里又接著讀取了兩次,可以猜想一下是先讀了高位,然后讀取低位。
一個地址是16位,這樣的話
Dummy是“假的”的意思,大意是“空讀”,就是每次要先空讀一次,才能讀取到真正的信息。
bt是用戶要寫入的地址,為什么要“與”一下呢?
QQ截圖20170926200633.png 看到這張圖,我想你已經理解了。
        uint bt = 0, readValue = 0;
        uchar x_adr, y_adr, h_bit, l_bit;
        //--Y軸最大一共64,但是12864分為上半屏和下半屏,超過32就是下半屏了,--//
        //--地址得又從零開始了。所以對32求余數,得到Y軸的坐標,然后加上80H的基地址--//
        y_adr = 0x80 + y % 32;                //計算Y軸的地址
        //--當Y大于31時是下半屏,X(水平位置的地址)是從88H開始的,而且它是16位一--//
        //--個地址,所以對16求模。而上半屏的地址是從80H開始的--//
        if(y>31)
                x_adr = 0x88 + x / 16;        //計算X軸的地址
                x_adr = 0x80 + x / 16;
        //--求出X(水平位置),點亮的點是在16位數據里面的哪一個位--//
        //--所以對這個數求余數--//
        bt = 0x8000 >> (x % 16);
        LCD12864_ReadData();                  //讀取的第一個字節不要,  //空讀
        readValue = LCD12864_ReadData();          //從第二個字節開始接收。//真正的讀取
//        readValue <<= 8;                                           //高8位
//        readValue |= LCD12864_ReadData();           //低8位
        bt = bt | readValue;
        h_bit = bt >> 8;
        l_bit = bt;
后記:就這么多信息,我覺得12864的核心就在這里,可能這點東西需要下個使用者研究上幾天,最近對這種事情也很感慨,學校里在搞智能車,
做的稀爛,能完整跑一圈的沒幾個,一個個還保密的不得了,以前也是做C++逆向的,不喜歡國內這種風氣。我也在想:是不是自己傻,別人問我的,只要我會的都會告訴對方,一旦自己遇到問題了每個能幫助的字節的人~
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:237272 發表于 2017-10-16 14:55 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
