查看: 2703|回復: 0
TPYBoard v102的GPIO使用用法
  引腳介紹
  引腳是控制I/O引腳的基本對象。它可以設置引腳輸入、輸出等的方式或者獲取和設置數字邏輯電平的。對于模擬控制引腳,請參見ADC類。TPYBoard一共有68根針腳,26個3.3V,VIN接口;30個通用IO口,包括2個SPI接口,2個CAN接口,2個I2C接口,5個USART接口,14個12bitADC接口,2個DAC引腳,并且比官方PYBoard增加了SWD接口,更加完美。
  TPYboard所有的引腳都定義為pyb.Pin.board.Name:
  y1=pyb.Pin.board.Y1
  in=pyb.Pin(pyb.Pin.board.Y1,pyb.Pin.IN)
  也可以這樣使用
  y1=pyb.Pin('Y1',pyb.Pin.OUT_PP)
  定義GPIO:pyb.Pin(id)
  LED1=Pin(Pin.cpu.A13,Pin.OUT_PP)
  sw=Pin("X17")
  sw=Pin('X17',Pin.IN,Pin.PULL_UP)
  sw=Pin(Pin(Pin.cpu.B3,Pin.IN,Pin.PULL_UP)
  TPYBoard引腳的CPU引腳可用作pyb.cpu.Name。對于CPU引腳,在TPYBoard上,pyb.Pin.board.X1并且pyb.Pin.cpu.A0是相同的引腳。
  同時也可以自己定義引腳名稱
  MyMapperDict={'LeftMotorDir':pyb.Pin.cpu.C12}
  pyb.Pin.dict(MyMapperDict)
  g=pyb.Pin("LeftMotorDir",pyb.Pin.OUT_OD)
  可以映射GPIO
  pin=pyb.Pin("LeftMotorDir")
  甚至可以通過函數添加自己的映射功能
  defMyMapper(pin_name):
  ifpin_name=="LeftMotorDir":
  returnpyb.Pin.cpu.A0
  pyb.Pin.mapper(MyMapper)
  基本用法
  初始化引腳:Pin.init(mode,pull=Pin.PULL_NONE,af=-1)
  Mode(引腳模式)可以是以下幾種方式:
          Pin.IN-輸入
          Pin.OUT_PP-推挽輸出(push-pull)
          Pin.OUT_OD-開漏輸出(open-drain)
          Pin.AF_PP-第二功能,推挽模式
          Pin.AF_OD-第二功能,開漏模式
          Pin.ANALOG-模擬功能
  pull
  Pin.PULL_NONE-無上拉下拉
  Pin.PULL_UP-上拉
  Pin.PULL_DOWN-下拉
  當模式為Pin.AF_PP或Pin.AF_OD,AF可以是與引腳相關的備用功能之一的索引或名稱
  Pin.value([value])
  獲取或設置引腳的數字邏輯電平:
  沒有參數,根據引腳的邏輯電平返回0或1。
  設定value值,value如果轉換為True,則引腳設置為高電平,否則設置為低電平。
  Pin.af_list()
  返回引腳可用的備用函數數組
  Pin.af_list(pyb.Pin.board.X1)
  Pin.af_list(LED)
  Pin.name()
  獲取引腳名稱返回當前配置的引腳模式。返回的整數將匹配init函數的mode參數的允許常量之一:Pin.mode()
  獲取/設置debug狀態:Pin.debug(state)
  Pin.debug(True)
  Pin.dict(dict)
  獲取/設置GPIO映射
  Pin.mapper(func)
  獲取/設置Pin映射
  Pin.__str__()
  返回描述針對象的字符串
  Pin.af()
  返回當前配置的引腳交替功能。返回的整數將匹配init函數的af參數的允許常量之一
  Pin.gpio()
  返回與該引腳相關聯的GPIO塊的基址
  Pin.mode()
  Pin.names()
  返回此引腳的cpu和板名稱
  Pin.pin()
  獲取引腳號
  Pin.port()
  獲取pin端口
  Pin.pull()
  返回當前配置的引腳拉。返回的整數將匹配init函數的拉參數的允許常量之一。
  常量
  Pin.AF_OD
  使用開漏驅動器將引腳初始化為交替功能模式
  Pin.AF_PP
  使用推挽式驅動將引腳初始化為交替功能模式
  Pin.ANALOG
  將引腳初始化為模擬模式
  Pin.IN
  將引腳初始化為輸入模式
  Pin.OUT_OD
  使用開漏驅動器將引腳初始化為輸出模式
  Pin.OUT_PP
  通過推挽式驅動將引腳初始化為輸出模式
  Pin.PULL_DOWN
  使能引腳上的下拉電阻
  Pin.PULL_NONE
  不要使能引腳上的任何上拉或下拉電阻
  Pin.PULL_UP
  使能引腳上的上拉電阻
