查看: 2845|回復: 0
PCB電路板選擇電容三大因數(shù)
ID:231078 發(fā)表于 2017-9-23 15:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
①電容耐壓選擇
電容的耐壓是根據(jù)電路的電壓來的,一般考慮到感性負載帶來的瞬間高壓,需要取耐壓值相對高于電路電壓的電容,電容比晶體管稍潑皮一些!正常時耐壓選工作實際電壓的1.6-2倍就夠了!因為峰值電壓是1.414倍!
②電容電容量選擇
在電子電路,電容量是根據(jù)某些性能指標確定,例如:穩(wěn)壓濾波電路需先得到負載的等效阻值R,可以用輸出電壓與最大負載電流求出。取時間常數(shù):τ=RC=(3~5)T/2(指全波整流,半波整流時再加倍),T是交流電周期。C即為濾波電容量。
若要紋波小些可取5,要求不高可取3或4。由此計算出所需電容。
對于0.1uF的小電容,也是要確定主要濾掉哪個頻率段的干擾,然后按照上述方法計算。
③電容介質選擇
電容介質不同,其特性差異較大,用途也不完全相同。在選用電容的介質時,要首先了解各介質的特性,然后確定適用何種場合。不同的場合所使用效果差異。
例如:瓷介電容的介質是陶瓷,根據(jù)陶瓷成分不同可分為高頻瓷介電容和低頻瓷介電容兩種(高頻的用CC表示,低頻的用CT表示)。高頻瓷介電容容量在零點幾皮法至幾百皮法之間。常使用于要求損耗小、電容量穩(wěn)定的場合和在高頻電路中作調諧電容、振蕩回路電容和溫度補償電容。電容耐壓有 300V、400V和 500V等幾種。容量誤差分為2%、5%、10%和20%幾種。低頻瓷介電容容量從300pF到22000pF之間,適用于低頻電路中。
