查看: 1938|回復(fù): 1
藍牙模塊的問題
ID:215712 發(fā)表于 2017-9-23 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用手機藍牙串口助手發(fā)送指令,但是沒有反應(yīng)。
STC90C51RD+與HC-06藍牙連線:
        藍牙  STC90C51RD+
        RXD    TXD
        TXD    RXD
其他連線:
        P2.0、P2.1、P2.3分別接一個指示燈
!!!!注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
手機采用藍牙串口通信助手
最后已改用Android自編藍牙通信軟件
                                        By itas109
                                        http://blog.csdn.net/itas109
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
sbit led3=P2^6;                        //指示燈3
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl(); //接收處理函數(shù)
                init();
                  if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                  ES=0;        //關(guān)中斷
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
                  TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率
        //發(fā)送標(biāo)志位置0
                  TI=0;        //接收標(biāo)志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;                                   //初始化設(shè)置3個指示燈全亮
                  led2=0;
                  led3=0;
void send(unsigned char a)        //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
{                                                        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標(biāo)志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收處理函數(shù)
                                    switch(tmp)
                                          case(0XB1):        //收到字符1,指示燈0滅
                                                led1=1;send(tmp);break;
                                        case(2):                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=1;send(tmp);break;
                                        case(3):                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
                                                 led1=0;led2=0;send(tmp);break;
                                        case(4):                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
                                                  led1=1;led2=1;send(tmp);break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=0;led2=0;led3=0;send(tmp);
ID:215712 發(fā)表于 2017-9-23 10:03 | 顯示全部樓層
連線什么的都沒問題,指示燈有反應(yīng)
