查看: 9542|回復: 7
51單片機數碼管顯示小數問題
ID:225076 發表于 2017-9-23 08:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我最近在做一個液體流速測量的裝置,請問流速值計算后,需要用數碼管時時顯示流速,請問小數位如何選擇?請各位大神告知 。
ID:82765 發表于 2017-9-23 10:28 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:123289 發表于 2017-9-23 20:33 | 顯示全部樓層
在內存里,通常并無小數點這一說,只有一串數字,但你自己要清楚哪些單元放的是整數部分,哪些單元放的是小數部分,顯示的時候,不分整數小數,統統送到顯示屏上,只是在整數與小數之間放個“小數點”就OK了。
樓上說的方法不錯,放大后把小數部分變成的整數,這樣就沒有小數了!只是在顯示的時間,再把“小數點”點洽當的位置上。
ID:179958 發表于 2017-9-23 21:21 | 顯示全部樓層
先計算好要顯示的數值范圍為多少,再決定要保留多少位的小數,要保留一位要顯示的數值就放大10倍,保留兩位就放大100倍,這樣這個數值才不會有誤
ID:235204 發表于 2017-9-24 00:03 | 顯示全部樓層
七段數碼管加上小數點是8位,因此寫程序時最高位根據共陰極或者共陽極來設置1或0
ID:235204 發表于 2017-9-24 00:04 | 顯示全部樓層
7段數碼管加上小數點共8位,在編程時,根據共陰極或共陽極,最高位設置為1或者0
ID:235241 發表于 2017-9-24 11:52 | 顯示全部樓層
數碼管一般用查表顯示的方法,若需要顯示小數,直接在表中增加帶小數點的表格。
ID:111634 發表于 2017-9-24 12:31 | 顯示全部樓層
小數點你愿加哪兒就加哪兒!關鍵是你要知道小數點在哪兒?
