查看: 8501|回復: 23
300W電機可以用容量16A的繼電器嗎,比如宏發HF7520
ID:218365 發表于 2017-9-22 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-9-27 20:16 編輯
220V交流300W電機內部用的是BT139可控硅,但是發熱厲害,用在密封的單片機上面怕散熱不好,想用繼電器(16A,HF7520),但是不知道觸點滅弧怎么處理,一天幾十次啟停用不了多長時間
板子焊好了,用的HF7520繼電器,負載電機加了壓敏電阻471k(不知道對不對)
正在按每分鐘開關10次進行測試,已經運行了30個小時了,就是開關1.8萬次了
ID:210588 發表于 2017-9-22 16:51 | 只看該作者
電壓多少?交流 還是直流?
ID:218365 發表于 2017-9-22 20:53 | 只看該作者
lyh一點點 發表于 2017-9-22 16:51
電壓多少?交流 還是直流?
交流
ID:82765 發表于 2017-9-22 22:43 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:218365 發表于 2017-9-22 22:52 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-9-22 22:43
300W,只有2A,應該是你電路設計的有問題
因為沒有經驗,想問問,繼電器能不能長期工作,
ID:96682 發表于 2017-9-23 08:21 | 只看該作者
如你說的16A還能應付
ID:105206 發表于 2017-9-23 08:53 | 只看該作者
用繼電器控制交流接觸器,我做的都是這樣控制的。交流接觸器根據你的電機容量選擇。
ID:196709 發表于 2017-9-23 10:15 | 只看該作者
如果電機開關頻率不高,電機長時間使用,就用繼電器,穩定,如果你要調速,電機每次使用時不長,那就用可控硅,用BT137加個散熱片。
ID:218365 發表于 2017-9-23 12:59 來自觸屏版 | 只看該作者
lvlei903764861 發表于 2017-9-23 10:15
如果電機開關頻率不高,電機長時間使用,就用繼電器,穩定,如果你要調速,電機每次使用時不長,那就用可控 ...
不調速,就是不定時啟動,可能一天幾十次
ID:123289 發表于 2017-9-23 20:53 | 只看該作者
300W,220V,滿載時,考慮效率功率素,約2A,考慮5倍的起動電流,最大10A,幾十次動作繼電器沒有問題。
如果用電子開關,要考慮起動時的沖擊電流,和分斷時的感性電流的沖擊引起的過電壓。
ID:215109 發表于 2017-9-24 10:22 | 只看該作者
繼電器注意反向電動勢的問題,繼電器的觸電壽命也是問題
ID:218365 發表于 2017-9-24 18:23 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-9-23 20:53
如 ...
是一天幾十次,就怕用不了一年就壞了
ID:218365 發表于 2017-9-24 18:25 | 只看該作者
電壓多少?交流 還是直流?
220V,交流,300W 水泵電機
ID:218365 發表于 2017-9-24 22:49 | 只看該作者
iderb 發表于 2017-9-24 10:22
繼電器線圈加了1N4007, 觸點保護有的說用RC,但我不會算阻值和容量,有的說用壓敏電阻,
那個有效,還請多指教
ID:159139 發表于 2017-9-25 11:33 來自觸屏版 | 只看該作者
啟動不太多,可以用繼電器,16A的足夠了。
ID:96682 發表于 2017-9-25 17:27 | 只看該作者
ZXHREG 發表于 2017-9-24 18:23
是一天幾十次,就怕用不了一年就壞了
那就用 7# 說的那樣,可接手動/自動裝置隨你挑,選自動的可做到無人值守
ID:188055 發表于 2017-9-26 13:16 | 只看該作者
只要繼電器質量可靠,應該沒有問題,我現在使用的180w的電機都是直接用10A繼電器控制的,300w的電機也不大
ID:235879 發表于 2017-9-26 20:48 | 只看該作者
或者只要繼電器質量可靠,應該沒有問題,我現在使用的180w的電機都是直接用10A繼電器控制的,300w的電機也不大
ID:218365 發表于 2017-9-27 12:14 | 只看該作者
要加觸點保護嗎,我拆了一個控制器,看到是用的壓敏電阻,接到電機兩端,沒有接到繼電器兩端
ID:83553 發表于 2017-9-27 12:52 | 只看該作者
繼電器有幾組觸點?
多的話可以并起來用
ID:218365 發表于 2017-9-27 22:56 | 只看該作者
mcza30 發表于 2017-9-27 12:52
繼電器有幾組觸點?
多的話可以并起來用
一組16A
ID:818264 發表于 2020-9-12 16:17 | 只看該作者
正常來說繼電器用HF7520的是一點問題沒有,觸點電流16A足夠大,有需要了解繼電器的情況可以溝通
ID:818264 發表于 2020-9-12 16:28 | 只看該作者
16A的產品用在300W的電機正常來說是沒有什么問題的。
ID:420836 發表于 2020-9-13 07:59 | 只看該作者
可以用單相交流接觸器與消弧器。
