查看: 1948|回復: 0
iic基礎知識
ID:234838 發表于 2017-9-22 11:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IIC總線的起源&發展
IIC最早是由飛利浦公司在做音頻傳輸時用的一條總線協議。
當前市場上很多傳感器、模塊都使用的時IIC總線接口,比如:溫濕度傳感器,wifi模塊,存儲芯片
IIC總線的構成:兩根線:SDA線:數據總線;SCL線:時鐘線。
IIC總線協議服從的是主從設備通信。IIC總線的控制權在主設備中。一般情況下主設備都是CPU。
IIC總線通信方式:同步串行半雙工;區別UART:異步串行全雙工
1.1         IIC總線物理拓撲結構
圖2.1 IIC總線物理拓撲結構圖
兩條線:平衡,會有干擾,會產生電容的影響。由于這個影響的問題,總線上的設備數量不能夠是無限多個。
上拉電阻:范圍:4.7K~100K之間。典型值為47K----473
1.2         IIC總線特征
總線上是可以掛載多個IIC器件。器件1與器件3怎么通信?怎么能夠找到IIC器件3?
對于IIC總線來說,尋找器件的方式:通過器件地址的方式去尋找。每個IIC器件都有一個設備地址。設備地址的組成是7位或者10位設備地址。在7位或10位設備地址中分為:固定地址+可編程地址。
假設:器件1總地址位7位,固定地址為:1010并且是高4位;可編程地址:xxx;一條總線上能接器件1的數目最多為:8個。
通信數據長度:
串口:一幀數據是5~8位。
IIC總線:一幀數據是固定8位。
通信速度:
串口:波特率:9600、115200、384000、921600
IIC總線:分為三個速度:普通:100Kb/s;用在比較老一點的傳感器。快速:400Kb/s;高速:3.4Mb/s
1       IIC總線數據幀格式
IIC總線通信協議:通信數據幀構成:起始條件+8位的數據+應答/非應答+停止條件
起始條件:SCL線為高電平期間,SDA線由高電平跳轉到低電平。
停止條件:SCL線為高電平器件,SDA線由低電平跳轉到高電平
應答信號:8為數據發送結束后再接收的一個位的信號,如果SCL由低到高電平期間,SDA線是低電平則為應答信號
非應答信號:8為數據發送結束后再接收的一個位的信號,如果SCL由低到高電平期間,SDA線是高電平則為非應答信號
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
碌碌無為 + 2 贊一個!
