查看: 2915|回復: 0
STC_51&IO驅動8個數碼管源程序
ID:228181 發表于 2017-9-21 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載:
STC_51&IO驅動8個數碼管.rar (23.7 KB, 下載次數: 13)
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Programme Demo ----------------------------*/
  4. /* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
  5. /* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
  6. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  7. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  8. /*------------------------------------------------------------------*/
  9. /*      本程序經過測試完全正常, 不提供電話技術支持, 如不能理解, 請自行補充相關基礎.  */
  10. /*************        本程序功能說明        **************
  11. 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驅動8位數碼管。
  12. 用戶可以修改宏來選擇時鐘頻率.
  13. 用戶可以在顯示函數里修改成共陰或共陽.推薦盡量使用共陰數碼管.
  14. 顯示效果為: 8個數碼管循環顯示0,1,2...,A,B..F,消隱.
  15. ******************************************/
  16. #include        "reg52.h"
  17. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  18. #define MAIN_Fosc                11059200UL        //定義主時鐘
  19. //#define                MAIN_Fosc        22118400UL        //定義時鐘
  20. /*****************************************************************************/
  21. /******************** 下面的宏自動生成, 用戶不可修改 **************************/
  22. #define        Timer0_Reload        (MAIN_Fosc / 12000)
  23. /*****************************************************************************/
  24. /*************        本地常量聲明        **************/
  25. unsigned char code t_display[]={
  26. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F   消隱
  27.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00};        //段碼
  28. unsigned char code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};                //位碼
  29. /*************        本地變量聲明        **************/
  30. //sbit        P_HC595_SER   = P3^2;        //pin 14        SER                data input
  31. //sbit        P_HC595_RCLK  = P3^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  32. //sbit        P_HC595_SRCLK = P3^3;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  33. sbit        P_HC595_SER   = P1^5;        //pin 14        SER                data input
  34. sbit        P_HC595_RCLK  = P1^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  35. sbit        P_HC595_SRCLK = P1^7;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  36. unsigned char         LED8[8];                //顯示緩沖
  37. unsigned char        display_index;        //顯示位索引
  38. bit                                B_1ms;                        //1ms標志
  39. /**********************************************/
  40. void main(void)
  41. {
  42.         unsigned char        i,k;
  43.         unsigned int        j;
  44.
  45.         TMOD = 0x01;        //Timer 0 config as 16bit timer, 12T
  46.         TH0  = (65536 - Timer0_Reload) / 256;
  47.         TL0  = (65536 - Timer0_Reload) % 256;
  48.         ET0 = 1;
  49.         TR0 = 1;
  50.         EA  = 1;
  51.         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = 0x10;        //上電消隱
  52.         j = 0;
  53.         k = 0;
  54. //        for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = i;
  55.
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 while(!B_1ms)        ;        //等待1ms到
  59.                 B_1ms = 0;
  60.                 if(++j >= 500)                //500ms到
  61.                 {
  62.                         j = 0;
  63.                         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = k;        //刷新顯示
  64.                         if(++k > 0x10)        k = 0;                                //8個數碼管循環顯示0,1,2...,A,B..F,消隱.
  65.                 }
  66.         }
  67. }
  68. /**********************************************/
  69. /**********************************************/
  70. void Send_595(unsigned char dat)        //發送一個字節
  71. {
  72.         unsigned char        i;
  73.         for(i=0; i<8; i++)
  74.         {
  75.                 if(dat & 0x80)        P_HC595_SER = 1;
  76.                 else                        P_HC595_SER = 0;
  77.                 P_HC595_SRCLK = 1;
  78.                 P_HC595_SRCLK = 0;
  79.                 dat = dat << 1;
  80.         }
  81. }
  82. /**********************************************/
  83. void DisplayScan(void)        //顯示掃描函數
  84. {
  85.         Send_595(~T_COM[display_index]);                        //共陰        輸出位碼
  86.         Send_595(t_display[LED8[display_index]]);        //共陰        輸出段碼
  87. //        Send_595(T_COM[display_index]);                                //共陽        輸出位碼
  88. //        Send_595(~t_display[LED8[display_index]]);        //共陽        輸出段碼
  89.         P_HC595_RCLK = 1;
  90.         P_HC595_RCLK = 0;                                                        //鎖存輸出數據
  91.         if(++display_index >= 8)        display_index = 0;        //8位結束回0
  92. }
  93. /**********************************************/
  94. void timer0 (void) interrupt 1        //Timer0 1ms中斷函數
  95. {
  96.         TH0  = (65536 - Timer0_Reload) / 256;        //重裝定時值
  97.         TL0  = (65536 - Timer0_Reload) % 256;
  98.         DisplayScan();        //1ms掃描顯示一位
  99.         B_1ms = 1;                //1ms標志
  100. }
