查看: 3465|回復: 1
CRC校驗算法 C程序 附PC端CRC計算工具下載
ID:165364 發表于 2017-9-21 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通信CRC校驗是必須的,為了降低通信長度,采用了CRC8校驗算法。
算法順利通過了測試,附有源程序,共享出來給大家用啊
源程序如下:
  1. /* 函數名: cal_crc8_07
  2. * 參數[in]: len 待校驗數據長度
  3. * 參數[in]: ptr 待校驗數組數據首地址
  4. * 返回值[out] : 返回ptr為首地址數據長度為len的 CRC8的檢驗碼(多項式為 07)
  5. */
  6. unsigned char cal_crc8_07(unsigned char len , unsigned char *ptr)
  7. {
  8.         unsigned char i;
  9.         unsigned char crc=0;
  10.         while(len--!=0)
  11.         {
  12.                 for(i=0x80; i!=0; i=i>>1)
  13.                 {
  14.                         if((crc&0x80)!=0)
  15.                         {
  16.                                 /* 余式CRC乘以2再求 CRC */
  17.                                 crc*=2;
  18.                                 crc^=0x07;
  19.                         }
  20.                         else
  21.                         {
  22.                                 crc*=2;
  23.                         }
  24.                         if((*ptr&i)!=0)
  25.                                 crc^=0x07; /* 再加上本位 CRC */
  26.                 }
  27.                 ptr++;
  28.         }
  29.         return(crc);
  30. }
CRC8校驗方法.zip (5.76 MB, 下載次數: 22)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:165364 發表于 2017-9-21 19:29 | 顯示全部樓層
實用工具,實用算法
