查看: 7108|回復(fù): 37
開發(fā)板是什么
ID:234538 發(fā)表于 2017-9-21 00:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學(xué)  不知道開發(fā)板是什么意思  求科普
ID:234543 發(fā)表于 2017-9-21 02:17 | 顯示全部樓層
開發(fā)板是用來進(jìn)行嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的電路板,包括中央處理器、存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、數(shù)據(jù)通路/總線和外部資源接口等一系列硬件組件。開發(fā)板一般由嵌入式系統(tǒng)開發(fā)者根據(jù)開發(fā)需求自己訂制,也可由用戶自行研究設(shè)計(jì)。開發(fā)板是為初學(xué)者了解和學(xué)習(xí)系統(tǒng)的硬件和軟件,同時(shí)部分開發(fā)板也提供的基礎(chǔ)集成開發(fā)環(huán)境和軟件源代碼和硬件原理圖等。常見的開發(fā)板有51、ARM、FPGA、DSP開發(fā)板。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:210588 發(fā)表于 2017-9-21 09:41 | 顯示全部樓層
通俗的講就是一個(gè)讓你學(xué)習(xí)的板子 板子上會(huì)有一個(gè) 最小系統(tǒng)  然后會(huì)有一些 輔助的功能 通過這些功能 你可以進(jìn)一步的學(xué)習(xí) 你要學(xué)習(xí)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:234574 發(fā)表于 2017-9-21 14:48 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是某些有技術(shù)實(shí)力的個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或公司(當(dāng)然水平有高有低)針對(duì)某種嵌入式(51、arm、等等)做的一個(gè)具有常見功能的電路套件,包含一個(gè)嵌入式的基本組成(處理器、存儲(chǔ)、輸入、輸出),提供給使用者學(xué)習(xí)一些常見功能的編程控制(數(shù)碼管、蜂鳴器、液晶屏幕、按鍵矩陣、繼電器、電機(jī)控制、ADC和DAC燈),還可以選配部分外設(shè)實(shí)現(xiàn)特殊功能,一般來講,開發(fā)板提供的資料比較全面,擴(kuò)展也比較多,可以用來學(xué)習(xí)了解改嵌入式系統(tǒng)入門和做一些簡單的產(chǎn)品或者實(shí)驗(yàn)。
ID:234677 發(fā)表于 2017-9-21 15:45 | 顯示全部樓層
就是一塊原始板里面可以焊接原價(jià)
ID:151643 發(fā)表于 2017-9-21 23:26 | 顯示全部樓層
幫助你學(xué)習(xí)最基本的單片機(jī)知識(shí)
ID:234820 發(fā)表于 2017-9-22 10:23 | 顯示全部樓層
集成了一些常用的外設(shè),可以幫助你學(xué)習(xí)與理解其架構(gòu)、原理、代碼等
ID:234834 發(fā)表于 2017-9-22 10:55 | 顯示全部樓層
其實(shí)就是你用這個(gè)板子來學(xué)習(xí)某一款單片機(jī),上面有單片機(jī)的最小系統(tǒng),還會(huì)有一些其他的設(shè)備可供使用。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:234839 發(fā)表于 2017-9-22 10:59 | 顯示全部樓層
單片機(jī)集成功能板
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-22 11:02 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:217402 發(fā)表于 2017-9-22 11:04 | 顯示全部樓層
就是一塊別人自己開發(fā)的板子,可用于學(xué)習(xí)使用
ID:234866 發(fā)表于 2017-9-22 13:32 | 顯示全部樓層
開發(fā)板(demoboard)是用來進(jìn)行嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的電路板,包括中央處理器、存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、數(shù)據(jù)通路/總線和外部資源接口等一系列硬件組件。開發(fā)板一般由嵌入式系統(tǒng)開發(fā)者根據(jù)開發(fā)需求自己訂制,也可由用戶自行研究設(shè)計(jì)。開發(fā)板是為初學(xué)者了解和學(xué)習(xí)系統(tǒng)的硬件和軟件,同時(shí)部分開發(fā)板也提供的基礎(chǔ)集成開發(fā)環(huán)境和軟件源代碼和硬件原理圖等。常見的開發(fā)板有51、ARM、FPGA、DSP開發(fā)板。
主要學(xué)習(xí)的是51單片機(jī)
51單片機(jī)是對(duì)所有兼容Intel 8031指令系統(tǒng)的單片機(jī)的統(tǒng)稱。該系列單片機(jī)的始祖是Intel的8004單片機(jī),后來隨著Flash rom技術(shù)的發(fā)展,8004單片機(jī)取得了長足的進(jìn)展,成為應(yīng)用最廣泛的8位單片機(jī)之一,其代表型號(hào)是ATMEL公司的AT89系列,它廣泛應(yīng)用于工業(yè)測控系統(tǒng)之中。很多公司都有51系列的兼容機(jī)型推出,今后很長的一段時(shí)間內(nèi)將占有大量市場。51單片機(jī)是基礎(chǔ)入門的一個(gè)單片機(jī),還是應(yīng)用最廣泛的一種。需要注意的是51系列的單片機(jī)一般不具備自編程能力。
ID:234896 發(fā)表于 2017-9-22 15:07 | 顯示全部樓層
哈哈,找一個(gè)感興趣的買來一塊用一用就知道啦。
ID:234344 發(fā)表于 2017-9-22 19:11 | 顯示全部樓層
就是一塊有著各種硬件插口的電子板,其實(shí)就如同一部小電腦一樣,上面可以接打印機(jī),屏幕,鍵盤,還能進(jìn)行讀寫數(shù)據(jù)等等
ID:232956 發(fā)表于 2017-9-23 11:02 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的開發(fā)板,就是把好多模塊集合在一個(gè)電路板上,比如有8個(gè)LED燈、2個(gè)四聯(lián)8段數(shù)碼管,顯示溫度數(shù)據(jù),HELLO歡迎詞、時(shí)鐘、高亮8*8點(diǎn)陣,如練習(xí)數(shù)字,字母,圖片顯示,或者小游戲的開發(fā)如貪吃蛇、4個(gè)獨(dú)立按鍵,可以配置為中斷鍵盤,為程序的按鍵掃描節(jié)省更多的時(shí)間、直流電機(jī)接口、蜂鳴器模塊等等,在初學(xué)單片機(jī)時(shí),有一個(gè)開發(fā)板是非常用用的,可以一個(gè)一個(gè)模塊練習(xí),因?yàn)殚_發(fā)板的電路是沒有問題的。
ID:225751 發(fā)表于 2017-9-23 12:08 | 顯示全部樓層
ID:225751 發(fā)表于 2017-9-23 12:09 | 顯示全部樓層
ID:235086 發(fā)表于 2017-9-23 13:57 | 顯示全部樓層
就是一個(gè)單片機(jī),外網(wǎng)廠家?guī)湍愣ㄖ坪昧撕芏嗄K,通過USB和板子連接再通過廠家提供的軟件就可以開發(fā)了.
ID:235264 發(fā)表于 2017-9-24 20:37 | 顯示全部樓層
就這樣一套用來學(xué)習(xí)的單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板,可以燒寫程序進(jìn)去完成一些基本LCD顯示,數(shù)碼管,等元件完成一些操作
ID:234862 發(fā)表于 2017-9-25 03:25 | 顯示全部樓層
新手學(xué)習(xí)焊接已經(jīng)組裝最小系統(tǒng)的一個(gè)電路板,需要自己把各種元件焊接 在電路板上,開發(fā)板焊接完成后可以輸入程序進(jìn)行檢測,也是對(duì)新手學(xué)習(xí)成績的一種評(píng)價(jià)
ID:235463 發(fā)表于 2017-9-25 13:29 | 顯示全部樓層
開發(fā)板是用來進(jìn)行嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的電路板,包括中央處理器、存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、數(shù)據(jù)通路/總線和外部資源接口等一系列硬件組件。在一般的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)過程中,硬件一般被分成兩個(gè)平臺(tái),一個(gè)是開發(fā)平臺(tái),一個(gè)是目標(biāo)平臺(tái)即開發(fā)板。在此描述的開發(fā)平臺(tái)指的是使用計(jì)算機(jī),通過傳輸?shù)慕缑妫绱冢≧S-232)、USB、并口、或者網(wǎng)絡(luò)(Ethernet)與目標(biāo)平臺(tái)連接。 懂了嗎??
ID:235503 發(fā)表于 2017-9-25 15:06 | 顯示全部樓層
就是對(duì)應(yīng)的cpu 以及配備了相應(yīng)的一些外設(shè)資源可以完成一定功能的開發(fā)和練習(xí)。
ID:235500 發(fā)表于 2017-9-25 15:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
中文名開發(fā)板外文名demoboard性質(zhì)用來進(jìn)行嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的電路板包括中央處理器、存儲(chǔ)器1概述2選型要求3開發(fā)移植4開發(fā)板品牌榮品ARM開發(fā)板神舟王開發(fā)板海天雄ARM開發(fā)板5開發(fā)板分類CPLD/FPGAARMPPC6構(gòu)成部分存儲(chǔ)器通用接口7硬件驅(qū)動(dòng)8現(xiàn)狀和趨勢開發(fā)板概述編輯開發(fā)板(demoboard)是用來進(jìn)行嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的電路板,包括中央處理器、存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、數(shù)據(jù)通路/總線和外部資源接口等一系列硬件組件[收起]
ID:209107 發(fā)表于 2017-9-25 21:01 | 顯示全部樓層
開發(fā)板主要用來學(xué)習(xí)用的,功能簡介明了,有51的,AVR的,arm的,價(jià)格不一,淘寶上很多,都附帶有教程,51的最便宜,也是最簡單的。郭天祥的51板子用的人多一點(diǎn),優(yōu)酷就有視頻,講的還行。非廣告
ID:235637 發(fā)表于 2017-9-25 23:32 | 顯示全部樓層
開發(fā)板(demoboard)是用來進(jìn)行嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的電路板,包括中央處理器、存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、數(shù)據(jù)通路/總線和外部資源接口等一系列硬件組件。開發(fā)板一般由嵌入式系統(tǒng)開發(fā)者根據(jù)開發(fā)需求自己訂制,也可由用戶自行研究設(shè)計(jì)。開發(fā)板是為初學(xué)者了解和學(xué)習(xí)系統(tǒng)的硬件和軟件,同時(shí)部分開發(fā)板也提供的基礎(chǔ)集成開發(fā)環(huán)境和軟件源代碼和硬件原理圖等。常見的開發(fā)板有51、ARM、FPGA、DSP開發(fā)板。1)51系列單片機(jī) 51 單片機(jī)目前已有多種型號(hào), 8031/8051/8751是Intel公司早期的產(chǎn)品,而 ATMEL 公司的AT89C51、AT89S52則更實(shí)用。ATMEL公司的51系列還有AT89C2051、AT89C1051等品種,這些芯片是在AT89C51的基礎(chǔ)上將一些功能精簡掉后形成的精簡版。而市場上目前供貨比較足的芯片還要算ATMEL 的51、52 芯片, HYUNDAI 的GMS97 系列,WINBOND 的78e52,78e58,77e58 等。 2)PIC系列單片機(jī) 在全球都可以看到PIC單片機(jī)從電腦的外設(shè)、家電控制、電訊通信、智能儀器、汽車電子到金融電子各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。PIC系列單片機(jī)又分:基本級(jí)系列,如PIC16C5X,適用于各種對(duì)成本要求嚴(yán)格的家電產(chǎn)品選用;中級(jí)系列,如PIC12C6XX,該級(jí)產(chǎn)品其性能很高,如內(nèi)部帶有A/D變換器、E2PROM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、比較器輸出、PWM輸出、I2C和SPI等接口;PIC中級(jí)系列產(chǎn)品適用于各種高、中和低檔的電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中。高級(jí)系列,如PIC17CXX 具有豐富的I/O控制功能,并可外接擴(kuò)展EPROM和RAM,適用于高、中檔的電子設(shè)備中使用。 3)AVR系列單片機(jī) AVR單片機(jī)是1997年由ATMEL公司研發(fā)出的增強(qiáng)型內(nèi)置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精簡指令集高速8位單片機(jī)。AVR的單片機(jī)可以廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)外部設(shè)備、工業(yè)實(shí)時(shí)控制、儀器儀表、通訊設(shè)備、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域。4)ARM開發(fā)板ARM開發(fā)板是以ARM內(nèi)核芯片的嵌入式開發(fā)版,包括ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-M,Cortex-A,Cortex-R三個(gè)系列的內(nèi)核而成的開發(fā)板,主要特點(diǎn)是速度快,庫文件統(tǒng)一,并且有利于進(jìn)行開發(fā)。目前包括ATMEL,NXP,ST,Freescale等芯片都推出了基于ARM內(nèi)核的芯片,和相應(yīng)的開發(fā)板。CPLD/FPGA CPLD(Complex Programmable Logic Device)復(fù)雜可編程邏輯器件,是從PAL和GAL器件發(fā)展出來的器件,相對(duì)而言規(guī)模大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,屬于大規(guī)模集成電路范圍。是一種用戶根據(jù)各自需要而自行構(gòu)造邏輯功能的數(shù)字集成電路。其基本設(shè)計(jì)方法是借助集成開發(fā)軟件平臺(tái),用原理圖、硬件描述語言等方法,生成相應(yīng)的目標(biāo)文件,通過下載電纜(“在系統(tǒng)”編程)將代碼傳送到目標(biāo)芯片中,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的數(shù)字系統(tǒng)。 許多公司如今都開發(fā)出了CPLD可編程邏輯器件。比較典型的就是Altera、Lattice、Xilinx世界三大權(quán)威公司的產(chǎn)品,這里給出常用芯片: Altera EPM7128S(PLCC84)、Lattice LC4128V (TQFP100)、Xilinx XC95108 (PLCC84) FPGA是英文Field-Programmable Gate Array的縮寫,即現(xiàn)場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。 目前FPGA的品種很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。 DSP DSP(digital signal processor)是一種獨(dú)特的微處理器,是以數(shù)字信號(hào)來處理大量信息的器件。其工作原理是接收模擬信號(hào),轉(zhuǎn)換為0或1的數(shù)字信號(hào),再對(duì)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行修改、刪除、強(qiáng)化,并在其他系統(tǒng)芯片中把數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)解譯回模擬數(shù)據(jù)或?qū)嶋H環(huán)境格式。它不僅具有可編程性,而且其實(shí)時(shí)運(yùn)行速度可達(dá)每秒數(shù)以千萬條復(fù)雜指令程序,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過通用微處理器,是數(shù)字化電子世界中日益重要的電腦芯片。它的強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理能力和高運(yùn)行速度,是最值得稱道的兩大特色。 目前主流的DSP芯片主要有TI公司的TI 2000系列、TI 5000系列、TI6000系列以及ADI公司的ADI DSP系列。 ARM ARM 即Advanced RISCMachines的縮寫是對(duì)一類微處理器的通稱. ARM同時(shí)還是微處理器行業(yè)的一家知名企業(yè),設(shè)計(jì)了大量高性能、廉價(jià)、耗能低的RISC處理器、相關(guān)技術(shù)及軟件。技術(shù)具有性能高、成本低和能耗省的特點(diǎn)。適用于多種領(lǐng)域,比如嵌入控制、消費(fèi)/教育類多媒體、DSP和移動(dòng)式應(yīng)用等。 目前ARM的主流分以下幾類: ARM7TDMI 應(yīng)用于Game Boy Advance,Nintendo DS,iPod ARM9TDMI Armadillo,GP32,GP2X(第一顆內(nèi)核), Tapwave Zodiac(Motorolai. MX1);GP2X(第二顆內(nèi)核) ARM9E Nintendo DS,NokiaN-GageConexant 802.11 chips;ST Micro STR91xF, ARM11 Nokia N93,Zune,Nokia N800,NOKIA E72 Cortex Texas Instruments OMAP3; Broadcomis a user;Luminary Micro[3] 微控制器家族 MIPS MIPS是世界上很流行的一種RISC處理器。MIPS的意思是“無內(nèi)部互鎖流水級(jí)的微處理器”(Microprocessor without interlocked piped stages),其機(jī)制是盡量利用軟件辦法避免流水線中的數(shù)據(jù)相關(guān)問題。 MIPS最早是在80年代初期由斯坦福(Stanford)大學(xué)Hennessy教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組研制出來的。MIPS公司的R系列就是在此基礎(chǔ)上開發(fā)的RISC工業(yè)產(chǎn)品的微處理器。這些系列產(chǎn)品為很多計(jì)算機(jī)公司采用構(gòu)成各種工作站和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 可以說,MIPS是賣的最好的RISC CPU,從任何地方,如Sony, Nintendo的游戲機(jī),Cisco的路由器和SGI超級(jí)計(jì)算機(jī),都可以看見MIPS產(chǎn)品在銷售。和英特爾相比,MIPS的授權(quán)費(fèi)用比較低,也就為除英特爾外的大多數(shù)芯片廠商所采用。之后,MIPS公司發(fā)生戰(zhàn)略變化,開始以嵌入式系統(tǒng)為重心,陸續(xù)開發(fā)了高性能、低功耗的32位處理器內(nèi)核(core)MIPS324Kc與高性能64位處理器內(nèi)核MIPS64 5Kc。2000年,MIPS公司發(fā)布了針對(duì)MIPS32 4Kc的版本以及64位MIPS 64 20Kc處理器內(nèi)核。 MIPS32 4KcTM 處理器是采用MIPS技術(shù)特定為片上系統(tǒng)(System-On-a-Chip)而設(shè)計(jì)的高性能、低電壓 32位MIPS RISC 內(nèi)核。 MIPS 64 20Kc的浮點(diǎn)能力強(qiáng),可以組成不同的系統(tǒng),從一個(gè)處理器的Octane工作站到64個(gè)處理器的Origin 2000服務(wù)器;這種CPU更適合圖形工作站使用。MIPS最新的R12000芯片已經(jīng)在SGI的服務(wù)器中得到應(yīng)用,目前其主頻最大可達(dá)400MHz。 MIPS K系列微處理器是目前僅次于ARM的用得最多的處理器之一(1999年以前MIPS是世界上用得最多的處理器),其應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋游戲機(jī)、路由器、激光打印機(jī)、掌上電腦等各個(gè)方面。 MIPS除了在手機(jī)中應(yīng)用的比例極小外,在一般數(shù)字消費(fèi)性、網(wǎng)絡(luò)語音、個(gè)人娛樂、通信與商務(wù)應(yīng)用市場有著相當(dāng)不錯(cuò)的成績。而其應(yīng)用最為廣泛的應(yīng)屬家庭視聽電器(包含機(jī)頂盒)、網(wǎng)通產(chǎn)品以及汽車電子等方面。 PPC PowerPC 是一種精簡指令集(RISC)架構(gòu)的中央處理器(CPU),其基本的設(shè)計(jì)源自IBM(國際商用機(jī)器公司)的POWER(Performance Optimized With Enhanced RISC;《IBM Connect 電子報(bào)》2007年8月號(hào)譯為“增強(qiáng)RISC性能優(yōu)化”)架構(gòu)。二十世紀(jì)九十年代,IBM(國際商用機(jī)器公司)、Apple(蘋果公司)和Motorola(摩托羅拉)公司開發(fā)PowerPC芯片成功,并制造出基于PowerPC的多處理器計(jì)算機(jī)。PowerPC架構(gòu)的特點(diǎn)是可伸縮性好、方便靈活。 PowerPC 處理器有廣泛的實(shí)現(xiàn)范圍,包括從諸如 Power4 那樣的高端服務(wù)器 CPU 到嵌入式 CPU 市場(任天堂 Gamecube 使用了 PowerPC)。PowerPC 處理器有非常強(qiáng)的嵌入式表現(xiàn),因?yàn)樗哂袃?yōu)異的性能、較低的能量損耗以及較低的散熱量。除了象串行和以太網(wǎng)控制器那樣的集成 I/O,該嵌入式處理器與“臺(tái)式機(jī)”CPU 存在非常顯著的區(qū)別。例如,4xx 系列 PowerPC 處理器缺乏浮點(diǎn)運(yùn)算,并且還使用一個(gè)受軟件控制的 TLB 進(jìn)行內(nèi)存管理,而不是象臺(tái)式機(jī)芯片中那樣采用反轉(zhuǎn)頁表。
ID:235700 發(fā)表于 2017-9-26 11:15 | 顯示全部樓層
開發(fā)板 是用于開發(fā)調(diào)試學(xué)習(xí)的一塊擁有很多功能模塊的板
ID:235751 發(fā)表于 2017-9-26 13:54 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是把單片機(jī)和一些其他模塊一起集成在一塊PCB上,有助于學(xué)習(xí)單片機(jī)
ID:235751 發(fā)表于 2017-9-26 13:56 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是把單片機(jī)芯片和其他一些模塊(如數(shù)碼管等)集成在一塊PCB上形成的,有助于學(xué)習(xí)單片機(jī)
ID:235821 發(fā)表于 2017-9-26 16:47 | 顯示全部樓層
試驗(yàn)平臺(tái)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:171407 發(fā)表于 2017-9-26 21:28 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是一個(gè)最小系統(tǒng)外加很多元器件,通過程序控制學(xué)習(xí)怎么通過控制器控制這些外部的元器件工作,學(xué)習(xí)完后就可以慢慢深入學(xué)習(xí)更高難度的
ID:171407 發(fā)表于 2017-9-26 21:29 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是一個(gè)最下系統(tǒng)加上很多外部的元器件,通過設(shè)計(jì)程序,來控制這些外部元器件工作,學(xué)習(xí)完后就可以慢慢深入學(xué)習(xí)更高難度的,設(shè)計(jì)更復(fù)雜的程序
ID:171407 發(fā)表于 2017-9-26 21:30 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是一個(gè)最小系統(tǒng)加很多外部元器件,通過程序設(shè)計(jì)控制這些元器件
ID:235897 發(fā)表于 2017-9-26 21:32 | 顯示全部樓層
開發(fā)板(demoboard)是用來進(jìn)行嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的電路板,包括中央處理器、存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、數(shù)據(jù)通路/總線和外部資源接口等一系列硬件組件。開發(fā)板一般由嵌入式系統(tǒng)開發(fā)者根據(jù)開發(fā)需求自己訂制,也可由用戶自行研究設(shè)計(jì)。開發(fā)板是為初學(xué)者了解和學(xué)習(xí)系統(tǒng)的硬件和軟件,同時(shí)部分開發(fā)板也提供的基礎(chǔ)集成開發(fā)環(huán)境和軟件源代碼和硬件原理圖等。常見的開發(fā)板有51、ARM、FPGA、DSP開發(fā)板。在一般的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)過程中,硬件一般被分成兩個(gè)平臺(tái),一個(gè)是開發(fā)平臺(tái)(host),一個(gè)是目標(biāo)平臺(tái)(target)即開發(fā)板。在此描述的開發(fā)平臺(tái)指的是使用計(jì)算機(jī),通過傳輸?shù)慕缑妫绱?RS-232)、USB、并口、或者網(wǎng)絡(luò)(Ethernet)與目標(biāo)平臺(tái)連接。
ID:171407 發(fā)表于 2017-9-26 21:39 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是一個(gè)最小系統(tǒng)外加多個(gè)外部元器件,通過編寫程序來控制這些元器件工作,學(xué)完開發(fā)板就可以再深入學(xué)習(xí)啦
ID:236009 發(fā)表于 2017-9-27 11:43 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是一個(gè)學(xué)習(xí)單片機(jī)的平臺(tái),有助于深入了解研發(fā)設(shè)計(jì)。
ID:236182 發(fā)表于 2017-9-27 21:38 | 顯示全部樓層
開發(fā)板就是一塊集合了各種電路元器件的板子,上面的東西可供你學(xué)習(xí)做實(shí)驗(yàn)用,簡單便捷
